请教管螺纹尺寸和毫米的换算,N年了,一直没弄明白
先上图,从第五版机械设计手册上抓的左侧是55°非密封管罗威尺寸代号,右侧画红线的是螺纹大径(毫米)
1、这两者有没有基本可靠的换算关系?
2、一些搞给排水的老师傅经常说 4分管 和6分管 等等,是不是就是来源于这个尺寸代号?
3、另外,一些手动闸阀和球阀上,有“DN15”等字样,它上面带的螺纹副 是不是这种螺纹呢?DN真的就是“内径”的意思吗?
4、请举例说明DN15闸阀 是配的是那种型号的螺纹
请高手逐一解答以上问题,不胜感激,尤其是第2条,请就“4分管,6分管”这个称呼给予详细解答
困扰了许多年,也没碰到一个真正懂的师傅,哎,别人笑我太疯癫,我笑别人看不穿,不见五菱豪杰墓,无花无酒锄作田
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=232404
刚刚找了一下,
“一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,以此类推……”
但是大家都知道4分管是外径约是20,4分就是1/2,根据手册 螺纹大径是20.955,
但是,1/2×25.4=12.7 呀?难道1/2 不是二分之一英寸的意思?
那这个“1/2”是代表什么呢? 這個資料網上很多的!管子我們經常用的是寸,都是英製的。我們常用的管子直徑是公稱直徑(就是DN),DN值只表示管子的大概直徑,管子詳細內外徑根據製造標準不同而略有差異(國內常用日標jis和德標din),一寸換算為25.4mm,一寸為八分,老工人和工程師會有幾分管這樣的稱呼。關於管子螺紋,也是根據用處不同選用不同的管子螺紋,主要使用的有美制和英製管螺紋!具體螺紋差異可以去百度文庫查查,很詳細的資料都有。 四分管的大概直徑是25.4/8*4,我是說大概!!!!!具體的內徑外徑依據不同的標準和承壓是不一樣的。公稱直徑只能瞭解這個管子大該的尺寸,不能精確計算的。所有管子都要查表得出數據的! 多谢老鹰大师,我开始对“4分管直径是20”怀疑了,这么多年我一直这么认为的呢,前几天还刚刚买了水管,商店里问多大,我说4分, 这个地方就是这样:需要查资料的。但大概可以估算一下。估算的时候想着1英寸=8英分就OK啦!希望对你有帮助。 跟楼主有相同的困惑。简单地说,就是不明白管的尺寸代号与其基本直径(主要参数)之间为何不存在简单而直观的对应关系或换算关系?
例如,为何不将4分管(尺寸代号1/2)的螺纹大径或螺纹小径或内径规定为12.7?
请行家不吝赐教。 哦,关于1分、2分、3分、4分、6分的叫法我基本可以给你讲下,以前我也不明白,后来进入了一家专做管接头的企业才明白了。首先你要明白两个概念:1、管螺纹都是以内径尺寸标注的,不是螺纹的内径,而是管子的孔径,并且标注的尺寸是英制。2、英寸常等分为8等分。孔径25mm左右的就是1吋,也可以叫做“8分”的管子。如果是19mm左右的孔径就叫做“6分”的管子,余此类推~~~~掌握了这个规律,你去买水龙头之类的东西时,商家问你要几分的你就不会茫然不知所错了{:soso_e113:} 是不是采用的是八进制数啊,向我们古代的十六进制。 我也很长时间没搞清楚这些算法
