查看: 13844|回复: 32
请教管螺纹尺寸和毫米的换算,N年了,一直没弄明白
发表于 2012-5-21 17:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,从第五版机械设计手册上抓的
3 k7 J9 V: a# L6 r; t2 `8 o+ f2 [* w& r2 B
左侧是55°非密封管罗威尺寸代号,右侧画红线的是螺纹大径(毫米)
: P9 b/ G3 u2 k+ C1 O2 X1、这两者有没有基本可靠的换算关系?* i* w; Z$ H1 U! z3 g
2、一些搞给排水的老师傅经常说 4分管 和6分管 等等,是不是就是来源于这个尺寸代号?" W  C% }4 K1 h& M
3、另外,一些手动闸阀和球阀上,有“DN15”等字样,它上面带的螺纹副 是不是这种螺纹呢?DN真的就是“内径”的意思吗?, ^3 r1 q9 J3 O4 U/ @
4、请举例说明DN15闸阀 是配的是那种型号的螺纹( h% @+ M5 Y  y% S
请高手逐一解答以上问题,不胜感激,尤其是第2条,请就“4分管,6分管”这个称呼给予详细解答2 p! Y& d. W# @. Z, @# H
困扰了许多年,也没碰到一个真正懂的师傅,哎,别人笑我太疯癫,我笑别人看不穿,不见五菱豪杰墓,无花无酒锄作田
' y& e0 F% W" y4 N, v& F3 d
参与人数 2威望 +21 收起 理由
风追云 + 1 好问题同样应该加分
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:38:35 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=232404) P* R- s0 L! v8 d* }  G% _% A: N) [
刚刚找了一下,
( r% B, V" A6 S  w8 r  O. y“一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,以此类推……”2 ^; y% \& ]6 J  E
但是大家都知道4分管是外径约是20,4分就是1/2,根据手册 螺纹大径是20.955,. y3 @# S5 D4 S: u' \9 k0 g
但是,1/2×25.4=12.7 呀?  难道1/2 不是二分之一英寸的意思?
- l8 u# q$ O- J9 q: A+ x+ Q那这个“1/2”是代表什么呢?
游客
  发表于 2012-6-28 16:28
按我的理解,1/2是管螺纹的底孔,在1/2的底孔上攻的牙  发表于 2012-6-28 16:28
发表于 2012-5-21 17:44:37 | 显示全部楼层
這個資料網上很多的!管子我們經常用的是寸,都是英製的。我們常用的管子直徑是公稱直徑(就是DN),DN值只表示管子的大概直徑,管子詳細內外徑根據製造標準不同而略有差異(國內常用日標jis和德標din),一寸換算為25.4mm,一寸為八分,老工人和工程師會有幾分管這樣的稱呼。關於管子螺紋,也是根據用處不同選用不同的管子螺紋,主要使用的有美制和英製管螺紋!具體螺紋差異可以去百度文庫查查,很詳細的資料都有。
游客
  发表于 2012-5-21 17:47
那4分管的直径是不是这样算:25.4÷8×4?好像不是哎,为什么呢?  发表于 2012-5-21 17:47
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-21 17:57:07 | 显示全部楼层
四分管的大概直徑是25.4/8*4,我是說大概!!!!!具體的內徑外徑依據不同的標準和承壓是不一樣的。公稱直徑只能瞭解這個管子大該的尺寸,不能精確計算的。所有管子都要查表得出數據的!
 楼主| 发表于 2012-5-21 19:41:52 | 显示全部楼层
多谢老鹰大师,我开始对“4分管直径是20”怀疑了,这么多年我一直这么认为的呢,前几天还刚刚买了水管,商店里问多大,我说4分,
发表于 2012-5-21 20:11:20 | 显示全部楼层
这个地方就是这样:需要查资料的。但大概可以估算一下。估算的时候想着1英寸=8英分就OK啦!希望对你有帮助。
发表于 2012-5-21 20:52:21 | 显示全部楼层
跟楼主有相同的困惑。简单地说,就是不明白管的尺寸代号与其基本直径(主要参数)之间为何不存在简单而直观的对应关系或换算关系?1 i2 D9 T! s3 t2 p+ m$ b
例如,为何不将4分管(尺寸代号1/2)的螺纹大径或螺纹小径或内径规定为12.7?
! q" i7 c) f: Q& ]1 L$ x请行家不吝赐教。
游客
  发表于 2012-5-21 21:09
可手册上4分管的内径是15mm,6分管的内径是20mm。现在的问题是知其然,但不知其所以然。  发表于 2012-5-21 21:09
个人意见仅共参考:所谓几分管应该 是管子内径  发表于 2012-5-21 20:57
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-21 20:54:32 | 显示全部楼层
哦,关于1分、2分、3分、4分、6分的叫法我基本可以给你讲下,以前我也不明白,后来进入了一家专做管接头的企业才明白了。首先你要明白两个概念:1、管螺纹都是以内径尺寸标注的,不是螺纹的内径,而是管子的孔径,并且标注的尺寸是英制。2、英寸常等分为8等分。孔径25mm左右的就是1吋,也可以叫做“8分”的管子。如果是19mm左右的孔径就叫做“6分”的管子,余此类推~~~~掌握了这个规律,你去买水龙头之类的东西时,商家问你要几分的你就不会茫然不知所错了{:soso_e113:}
参与人数 2威望 +11 收起 理由
mengyuang3 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10
发表于 2012-5-21 21:23:30 | 显示全部楼层
是不是采用的是八进制数啊,向我们古代的十六进制。
发表于 2012-5-21 21:26:21 | 显示全部楼层
我也很长时间没搞清楚这些算法
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 0.076599 second(s), 20 queries , Gzip On.
