怎样将压缩弹簧固定在上下两个板子上?
怎样将压缩弹簧固定在上下两个板子上?弹簧外径只有5mm,不能用焊接,有什么方法可以将其固定住呢?请高手指点,谢谢。 不能用焊接,是不是这个弹簧还是要拆下来的,如是的话可参照小家电的电源弹簧的固定方法,如是不可拆的话,可用碰焊的方法进行点焊!!不知道这个方法能不能用,请参考! 搞一个过盈导柱装与弹簧孔内 加一个过渡盘 弹簧两端与盘焊接 然后盘与上下两板螺丝连接 或者板上固定个套 套与弹簧紧配 潜力股。 发表于 2012-5-21 17:13 static/image/common/back.gif
方法很好!
加導向桿
彈簧兩端螺絲固定
用哥两好 请高手指点,谢谢。 加导杆。板上开孔把弹簧沉进去一些 LS正解
