查看: 39852|回复: 18
怎样将压缩弹簧固定在上下两个板子上?
发表于 2012-5-21 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将压缩弹簧固定在上下两个板子上?弹簧外径只有5mm,不能用焊接,有什么方法可以将其固定住呢?
请高手指点,谢谢。
发表于 2012-5-21 16:36:09 | 显示全部楼层
不能用焊接,是不是这个弹簧还是要拆下来的,如是的话可参照小家电的电源弹簧的固定方法,如是不可拆的话,可用碰焊的方法进行点焊!!不知道这个方法能不能用,请参考!
发表于 2012-5-21 17:04:12 | 显示全部楼层
搞一个过盈导柱装与弹簧孔内
发表于 2012-5-21 17:13:37 | 显示全部楼层
加一个过渡盘 弹簧两端与盘焊接 然后盘与上下两板螺丝连接 或者板上固定个套 套与弹簧紧配
发表于 2014-6-21 16:59:08 | 显示全部楼层
方法很好!
发表于 2014-7-2 20:24:23 | 显示全部楼层
加導向桿
彈簧兩端螺絲固定
发表于 2014-7-2 23:01:25 | 显示全部楼层
用哥两好
发表于 2014-7-3 08:40:57 | 显示全部楼层
请高手指点,谢谢。
发表于 2014-7-3 09:13:31 | 显示全部楼层
加导杆。板上开孔把弹簧沉进去一些
发表于 2014-7-3 11:07:13 | 显示全部楼层
LS正解
GMT+8, 2024-11-26 15:38 , Processed in 0.052655 second(s), 18 queries , Gzip On.
