蛤蟆^ 发表于 2012-5-20 18:01:14
关于20#钢的加工粗糙度的问题,请教
最近有一批活,材料是20号钢,表面渗碳,有一个16的孔,用15.5的钻头扩孔后,用铰刀加工,结果粗糙度很差.然后又用镗刀试,结果还是粗糙度不行(这批活对孔粗糙度要求很严),小弟新手,请高手指教啊
qiuhongj 发表于 2012-5-20 20:10:38
钻孔后再扩孔,最后再铰孔。具体留余量可先试验一下。
2235220323 发表于 2012-5-20 20:36:19
铰孔余量太多
影响尺寸精度和表面粗糙度
在道具锋利状态10丝以内
采用浮动铰刀
六角车 发表于 2012-5-20 22:01:09
在批量加工中20钢是用得比较多的钢材,10丝余量,孔粗糙度6.3用扩孔还比较容易达到,加硫化切削油可达到3.2或1.6。再高就得精镗或精铰了。
hukai1397 发表于 2012-5-25 12:53:55
切削要素没配合好
养猪东篱下 发表于 2012-5-29 21:14:00
20号钢是比较软的材料,不能把它简单视为普通钢件来加工,尽量选择锋利的刀具;如果是用镗刀,选择锋利的刀片,可以试试无涂层的刀片。
洪亮——04 发表于 2012-6-14 14:33:08
养猪东篱下 发表于 2012-5-29 21:14 static/image/common/back.gif
20号钢是比较软的材料,不能把它简单视为普通钢件来加工,尽量选择锋利的刀具;如果是用镗刀,选择锋利的刀 ...
我也碰到此事,很头疼,内外表面加工像不锈钢一样亮。不知怎么办?
wmj113 发表于 2012-6-14 21:17:46
6楼版主是正解,20号钢主要是硬度偏软,粘性塑性大,易起积屑瘤,应选择较为锋利的槽形,使用油性切削液,使用陶瓷或金属陶瓷材质的刀片,加工出较高的光洁度是可以达到的,我之前曾光洁度能达到RA0.6左右,
查看完整版本: 关于20#钢的加工粗糙度的问题,请教
