查看: 4632|回复: 7
关于20#钢的加工粗糙度的问题,请教
发表于 2012-5-20 18:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一批活,材料是20号钢,表面渗碳,有一个16的孔,用15.5的钻头扩孔后,用铰刀加工,结果粗糙度很差.然后又用镗刀试,结果还是粗糙度不行(这批活对孔粗糙度要求很严),小弟新手,请高手指教啊
发表于 2012-5-20 20:10:38 | 显示全部楼层
钻孔后再扩孔,最后再铰孔。具体留余量可先试验一下。
发表于 2012-5-20 20:36:19 | 显示全部楼层
铰孔余量太多) K6 v5 S% U3 {
影响尺寸精度和表面粗糙度
8 }9 s& n$ K% x/ k4 a在道具锋利状态10丝以内: F3 c: p" N- ?* z: z1 }, P
采用浮动铰刀
& T5 k0 d' w" _4 l+ n  f
发表于 2012-5-20 22:01:09 | 显示全部楼层
在批量加工中20钢是用得比较多的钢材,10丝余量,孔粗糙度6.3用扩孔还比较容易达到,加硫化切削油可达到3.2或1.6。再高就得精镗或精铰了。
发表于 2012-5-25 12:53:55 | 显示全部楼层
切削要素没配合好
发表于 2012-5-29 21:14:00 | 显示全部楼层
20号钢是比较软的材料,不能把它简单视为普通钢件来加工,尽量选择锋利的刀具;如果是用镗刀,选择锋利的刀片,可以试试无涂层的刀片。
发表于 2012-6-14 14:33:08 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-5-29 21:14 7 j( _7 H9 U5 O4 C7 e! p& ^& \
20号钢是比较软的材料,不能把它简单视为普通钢件来加工,尽量选择锋利的刀具;如果是用镗刀,选择锋利的刀 ...
4 W1 R  E: P3 L( R我也碰到此事,很头疼,内外表面加工像不锈钢一样亮。不知怎么办?
发表于 2012-6-14 21:17:46 | 显示全部楼层
6楼版主是正解,20号钢主要是硬度偏软,粘性塑性大,易起积屑瘤,应选择较为锋利的槽形,使用油性切削液,使用陶瓷或金属陶瓷材质的刀片,加工出较高的光洁度是可以达到的,我之前曾光洁度能达到RA0.6左右,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 以自身经验说明问题。不错。
GMT+8, 2024-11-18 18:26 , Processed in 0.058902 second(s), 25 queries , Gzip On.
