最近加工38CrMoAl材质(硬度极高),磨床选用什么的材质砂轮?
最近加工一批38CrMoAl材质的主轴 ,氮化后硬度相当高。现用白刚玉砂轮, 行程走两个来回,砂轮就没有锐度了 。 这种材质的钢,选用什么材质砂轮比较好呢? 你砂轮的硬度和粒度是多少了?以及你需要的光洁度是多少?白刚玉应该没问题 你可以选择粗磨 然后在精磨 这样效率搞且砂轮磨损较少 也遇到一样的问题:之前用40CR做试样,加工性能挺好的,但精加工后氮化的硬度不够,想到38CrMoAl,结果车削铣削很困难,没有效率,后来又想到42CRMO,还是遇到不好铣削加工的问题,在此一并提出,请问有没有什么好方法用来加工此类材料?要求:原材料拿来后不要调质正火退火之类的前处理,直接精加工,然后氮化,因为批量的东西,要有效率,一句话就是省成本!哪位大侠能否指点一二,在此谢谢了。 399684470 发表于 2012-5-18 22:34 static/image/common/back.gif
你砂轮的硬度和粒度是多少了?以及你需要的光洁度是多少?白刚玉应该没问题 你可以选择粗磨 然后在精磨 这样 ...
现在用的46粒白刚玉 光洁度0.2 感觉白刚玉有点吃力 白刚玉选择80粒、硬度K、陶瓷结合剂的砂轮0.2的光洁度不是难度。我以前用这样的砂轮耐酸不锈钢HRC58-60磨削起来都很轻松。 一般氮化层深度比较薄,还需要磨削? 399684470 发表于 2012-5-19 22:38 static/image/common/back.gif
白刚玉选择80粒、硬度K、陶瓷结合剂的砂轮0.2的光洁度不是难度。我以前用这样的砂轮耐酸不锈钢HRC58-60磨削 ...
80粒的白刚玉 那不就更磨不动了吗 如果我没说错粒度越高 磨削力越差吧 80粒上光洁度还可以 bossvip 发表于 2012-5-20 09:36 static/image/common/back.gif
楼主不懂磨削加工,建议去买本磨削加工的书回来看看。
是不是换软一点的砂轮,软一点的砂轮自砺性好。 用绿碳化硅的砂轮,60粒的。我们厂拿这个磨氮化过的h13,很好用,比白刚玉好得多。
