把液压系统里用的液压油用水代替,有没有可行性?
如果在水中加入5%的乳化油可不可以代替液压油 两个粘度不同,密度不同,压缩比不同,你搜搜看水压机和液压机的差别 这个最好别这样干,否则后悔莫及。 肯定不行了,液压油有好多粘度,抗剪切力等,所以才能达到很高的压力。反之水是没有那么多特性,最明显的例子就是水压机和液压机的区别了。 请不要做那得不偿失的傻事,整个系统会报废的 怕不行,生锈了,漏了,等等问题不好办, 不行,要行的话早就这么做了,水多便宜啊 HFA那么便宜为什么还只在矿上用 生锈,气蚀,乳化,漏油,,N多不明故障出现。。。 脑子有点想多了吧!!!
