查看: 8002|回复: 16
把液压系统里用的液压油用水代替,有没有可行性?
发表于 2012-5-18 20:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在水中加入5%的乳化油可不可以代替液压油
发表于 2012-5-18 20:49:55 | 显示全部楼层
两个粘度不同,密度不同,压缩比不同,你搜搜看水压机和液压机的差别
发表于 2012-5-18 21:26:25 | 显示全部楼层
这个最好别这样干,否则后悔莫及。
发表于 2012-5-18 21:54:00 | 显示全部楼层
肯定不行了,液压油有好多粘度,抗剪切力等,所以才能达到很高的压力。反之水是没有那么多特性,最明显的例子就是水压机和液压机的区别了。
发表于 2012-5-19 11:30:35 | 显示全部楼层
请不要做那得不偿失的傻事,整个系统会报废的
发表于 2012-5-25 00:08:48 | 显示全部楼层
怕不行,生锈了,漏了,等等问题不好办,
发表于 2012-5-25 07:05:06 | 显示全部楼层
不行,要行的话早就这么做了,水多便宜啊
发表于 2012-5-25 11:10:30 | 显示全部楼层
HFA那么便宜为什么还只在矿上用
发表于 2012-5-25 15:18:02 | 显示全部楼层
生锈,气蚀,乳化,漏油,,N多不明故障出现。。。
发表于 2012-5-27 17:48:30 | 显示全部楼层
脑子有点想多了吧!!!
GMT+8, 2024-11-26 17:36 , Processed in 0.054347 second(s), 19 queries , Gzip On.
