LV476126233 发表于 2012-5-16 18:53:36
SW在立体圆弧面上可以画图吗?怎么画?
在SW中,在一个圆柱体上面怎么才能够另外添加别的草图!在线等答案!
怕瓦落地2011 发表于 2012-5-16 19:11:59
你想添加什么草图?
LV476126233 发表于 2012-5-16 19:17:37
怕瓦落地2011 发表于 2012-5-16 19:11 static/image/common/back.gif
你想添加什么草图?
从扇形圆弧边开始切除一半
xiaoniuqq 发表于 2012-5-16 20:58:58
貌似不可以,草图只有建立在平面上
嘎嘎628 发表于 2012-5-17 08:37:48
不能画。
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-5-17 09:48:31
用包覆命令可以的,不知道你的草图是什么样的。
先在圆柱面的相切平面上画出包覆前的草图,估计需要计算的,然后包覆刻画到圆柱面上,再绘制一个3d草图就可以了。
人生百态 发表于 2012-5-18 12:33:52
你可以找其他平面也可以切啊,或自己建一个
老蔫 发表于 2012-5-19 08:05:02
6楼说的比较对,可试一试
hbwalter 发表于 2012-5-19 09:22:55
画此图是应该有基准面,与此相对基准面上切除就可以了啊,没必要想的太复杂,软件只是个工具,达到目的就行了
zmq 发表于 2012-5-19 11:07:51
你的问题太笼统。什么草图都可以加。
查看完整版本: SW在立体圆弧面上可以画图吗?怎么画?
