查看: 18656|回复: 9
SW在立体圆弧面上可以画图吗?怎么画?
发表于 2012-5-16 18:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
! U' {# k3 T/ j8 o1 U4 t" {
  N- \$ W) t. H5 t3 H在SW中,在一个圆柱体上面怎么才能够另外添加别的草图!在线等答案!
4 i# m; u& \' a2 ~6 Y& w. t" `
发表于 2012-5-16 19:11:59 | 显示全部楼层
你想添加什么草图?
 楼主| 发表于 2012-5-16 19:17:37 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2012-5-16 19:11 ) D6 ?- k( g/ Z
你想添加什么草图?
/ q% d  _) D5 w! m3 X+ [从扇形圆弧边开始切除一半" |  X, o/ ~9 v5 e9 P
发表于 2012-5-16 20:58:58 | 显示全部楼层
貌似不可以,草图只有建立在平面上
发表于 2012-5-17 08:37:48 | 显示全部楼层
不能画。
发表于 2012-5-17 09:48:31 | 显示全部楼层
用包覆命令可以的,不知道你的草图是什么样的。
- E' P, w5 E" [0 q* j% r先在圆柱面的相切平面上画出包覆前的草图,估计需要计算的,然后包覆刻画到圆柱面上,再绘制一个3d草图就可以了。
发表于 2012-5-18 12:33:52 | 显示全部楼层
你可以找其他平面也可以切啊,或自己建一个
发表于 2012-5-19 08:05:02 | 显示全部楼层
6楼说的比较对,可试一试
发表于 2012-5-19 09:22:55 | 显示全部楼层
画此图是应该有基准面,与此相对基准面上切除就可以了啊,没必要想的太复杂,软件只是个工具,达到目的就行了
发表于 2012-5-19 11:07:51 | 显示全部楼层
你的问题太笼统。什么草图都可以加。
GMT+8, 2025-4-26 09:42 , Processed in 0.057930 second(s), 18 queries , Gzip On.
