yuan668 发表于 2012-5-16 16:11:24
钨钢机夹刀,车削不锈钢,转速需要到1280吗?
钨钢机夹刀,车削不锈钢,直径50。
我看刀片盒上推荐的vc是200-300m/min,fn是0.12-0.35,ap是1-4mm。
fn和ap没问题,就是vc有点疑问。按200算,直径50那转速就要1280,需要那么高吗?
我现在转速也就用600,貌似也没啥问题。
从刀片寿命考虑,是否要按推荐值干呢?
谢谢。
sanshi85 发表于 2012-5-16 16:31:13
没必要完全按照推荐值去加工,加工参数是个很复杂的东西,一切都是看师傅自己在实际操作中摸索出来的,只要可以就行。
无訫 发表于 2012-5-16 16:35:49
一般按推荐值的60%-80%就行了寿命 跟线速度的关系很大的,,提高线速度会使 寿命降低的
把刀用好 发表于 2012-5-16 20:21:13
一般刀具的推荐参数都是基于15分钟刀具寿命计算出的,所以要是不太在乎效率的话,降低些速度吧。
makino 发表于 2012-5-16 22:05:08
不要照本宣科。你要注重实际。那是理论数据。
yuan668 发表于 2012-5-17 11:08:09
哦,看来是我多虑了。我想呢要那么快干嘛。
估计刀片厂家是想你们快用多换,这样生意才能源源不断啊。
小一克sheng 发表于 2012-5-20 23:10:29
最好是按照标准值干,可以节约成本。当然你的刀杆也要在标准值内。但没多少人懂这个的。
查看完整版本: 钨钢机夹刀,车削不锈钢,转速需要到1280吗?
