查看: 4249|回复: 6
钨钢机夹刀,车削不锈钢,转速需要到1280吗?
发表于 2012-5-16 16:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钨钢机夹刀,车削不锈钢,直径50。( q! U; z. W- Z7 v
我看刀片盒上推荐的vc是200-300m/min,fn是0.12-0.35,ap是1-4mm。! s) w7 k% `; \  }4 T) j+ m
fn和ap没问题,就是vc有点疑问。按200算,直径50那转速就要1280,需要那么高吗?2 V5 X5 p0 [: t0 j) ?
我现在转速也就用600,貌似也没啥问题。
1 n$ ]% d* f3 |+ W从刀片寿命考虑,是否要按推荐值干呢?
& ]$ I  k# C# V4 z8 P- T) a谢谢。
  u4 ^7 g# J- k" ]
发表于 2012-5-16 16:31:13 | 显示全部楼层
没必要完全按照推荐值去加工,加工参数是个很复杂的东西,一切都是看师傅自己在实际操作中摸索出来的,只要可以就行。
发表于 2012-5-16 16:35:49 | 显示全部楼层
一般按推荐值的60%-80%  就行了  寿命 跟线速度的关系很大的,,提高线速度  会使 寿命降低的
发表于 2012-5-16 20:21:13 | 显示全部楼层
一般刀具的推荐参数都是基于15分钟刀具寿命计算出的,所以要是不太在乎效率的话,降低些速度吧。
发表于 2012-5-16 22:05:08 | 显示全部楼层
不要照本宣科。你要注重实际。那是理论数据。
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:08:09 | 显示全部楼层
哦,看来是我多虑了。我想呢要那么快干嘛。2 [. L9 j, J7 i' J0 y
估计刀片厂家是想你们快用多换,这样生意才能源源不断啊。
发表于 2012-5-20 23:10:29 | 显示全部楼层
最好是按照标准值干,可以节约成本。当然你的刀杆也要在标准值内。但没多少人懂这个的。
GMT+8, 2024-11-18 20:37 , Processed in 0.049981 second(s), 16 queries , Gzip On.
