Pascal 发表于 2012-5-13 22:28:46
单列角接触轴承有游隙么?
今天轴承版真冷清啊。
问社友们一个问题,单列角接触轴承有没有游隙?为什么?
damb 发表于 2012-5-14 19:40:26
有游隙的啊,也有0游隙的
Pascal 发表于 2012-5-14 19:58:59
能具体说说么?举个例子
0游隙怎么说?
Pascal 发表于 2012-6-26 20:23:03
公布标准答案:单列角接触轴承没有游隙。
qwsazxtanggang 发表于 2012-6-28 20:36:45
Pascal 发表于 2012-6-26 20:23 static/image/common/back.gif
公布标准答案:单列角接触轴承没有游隙。
虚心学过了 谢过了
┅随风┅Gavin_L 发表于 2012-6-29 07:36:42
游隙应该有,但是是在安装的时候调节的吧~
Pascal 发表于 2012-6-29 22:53:44
┅随风┅Gavin_L 发表于 2012-6-29 07:36 static/image/common/back.gif
单个的单列角接触球轴承是没有游隙的。
但两个单列角接触球轴承配对使用时,又有游隙了。
luduoduo 发表于 2012-6-30 15:00:29
轴承本身都有游隙,看装配结构,可以消除游隙。不能说两个单列配对就一定有游隙,成对(DB,DT,DF)亦可无游隙,关键还是装配配置。
Pascal 发表于 2012-6-30 21:03:03
luduoduo 发表于 2012-6-30 15:00 static/image/common/back.gif
轴承本身都有游隙,看装配结构,可以消除游隙。不能说两个单列配对就一定有游隙,成对(DB,DT,DF)亦可无游 ...
duoduo社友:
1. “轴承本身都有游隙”,这话不全对。比如单列角接触就没有游隙,单列圆锥也没有游隙。
2. 游隙的概念包括正游隙,零游隙和负游隙(也就是预紧)。
luduoduo 发表于 2012-7-2 16:10:23
单列角接触轴承的游隙取决于接触角,是由制造来控制的,因制造因素,肯定存在的。轴向游隙的大小需在安装时调整;游隙太小,温升高,游隙太大,轴承容易损坏。你既然说单列角接触和单列圆锥无游隙,那我们在角接触轴承装配时的锁紧并帽的松紧调节就不需要喽。单列角接触轴承和单列圆锥滚子轴承不是无游隙,而是游隙可调整。游隙调整要根据安装结构、载荷、温升、及轴承性能而定。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 单列角接触轴承有游隙么?
