查看: 14632|回复: 32
单列角接触轴承有游隙么?
发表于 2012-5-13 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天轴承版真冷清啊。
- P3 v3 O0 R4 r1 o0 T5 u) ]问社友们一个问题,单列角接触轴承有没有游隙?为什么?! s# I; ?5 l: `& X
发表于 2012-5-14 19:40:26 | 显示全部楼层
有游隙的啊,也有0游隙的
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:58:59 | 显示全部楼层
能具体说说么?举个例子
) K( P3 i0 V6 x1 B- k6 U. y& k0游隙怎么说?
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:23:03 | 显示全部楼层
公布标准答案:单列角接触轴承没有游隙。
发表于 2012-6-28 20:36:45 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-6-26 20:23
  U$ q! ]4 E, h5 Q0 X公布标准答案:单列角接触轴承没有游隙。
5 N. O/ V7 ^. P2 c虚心学过了 谢过了
, G# z5 d) o' O
发表于 2012-6-29 07:36:42 | 显示全部楼层
游隙应该有,但是是在安装的时候调节的吧~
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:53:44 | 显示全部楼层
┅随风┅Gavin_L 发表于 2012-6-29 07:36 " t0 w: |. t2 ]
- E; s- K% r! X# Z4 Q9 e/ R, l
单个的单列角接触球轴承是没有游隙的。4 F5 a7 q) I( M! _
但两个单列角接触球轴承配对使用时,又有游隙了。4 p6 j0 R  ~( c# ?# D9 n
发表于 2012-6-30 15:00:29 | 显示全部楼层
轴承本身都有游隙,看装配结构,可以消除游隙。不能说两个单列配对就一定有游隙,成对(DB,DT,DF)亦可无游隙,关键还是装配配置。
 楼主| 发表于 2012-6-30 21:03:03 | 显示全部楼层
luduoduo 发表于 2012-6-30 15:00
( }6 g: u( V$ Y+ s9 l6 z- \/ a轴承本身都有游隙,看装配结构,可以消除游隙。不能说两个单列配对就一定有游隙,成对(DB,DT,DF)亦可无游 ...
3 W' H, g, ?0 w- r0 E" Q- {duoduo社友:
' V) W: x% e( j' c* y3 W. ?0 ^" K
1. “轴承本身都有游隙”,这话不全对。比如单列角接触就没有游隙,单列圆锥也没有游隙。
2 Y9 L$ I4 i. v' {2. 游隙的概念包括正游隙,零游隙和负游隙(也就是预紧)。
: @  X# C6 ?  T8 r2 W/ M
发表于 2012-7-2 16:10:23 | 显示全部楼层
单列角接触轴承的游隙取决于接触角,是由制造来控制的,因制造因素,肯定存在的。轴向游隙的大小需在安装时调整;游隙太小,温升高,游隙太大,轴承容易损坏。你既然说单列角接触和单列圆锥无游隙,那我们在角接触轴承装配时的锁紧并帽的松紧调节就不需要喽。单列角接触轴承和单列圆锥滚子轴承不是无游隙,而是游隙可调整。游隙调整要根据安装结构、载荷、温升、及轴承性能而定。
GMT+8, 2025-4-26 23:11 , Processed in 0.063635 second(s), 19 queries , Gzip On.
