刀具设计高手硬质合金立铣刀横刃设计,请教
上星期,一非标刀具供应商给我看了一下他们为我司设计16直径精加工用的整体硬质合金立铣刀。我发现铣刀的端部有一横刃,以我对刀具的理解,横刃是在粗加工时切削刀具中心材料防止顶刀而设计的,精加工刀具没有必要这样设计。精加工刀加了横刃还有可能影响刀具容屑能力与排屑能力,反而影响的加工表面的粗糙度,但那供应商说这设计有利于提高加工表面粗糙度,还作了一下解释,但我觉得比较勉强。因为他们是做刀具的,所以我没有跟他们争论,但我也没办法认同他们的设计,后来我找了一下一些资料(中国的刀具设计手册还是冷冰器时代的产物),找不到相关的论述,但我发现山特维克、住友的精先刀都不带横刃的。
由于问题没有得解决,所以现向各位刀具设计高手请教一二,使我等学习受教,谢谢!
底面挤光?很奇怪哦,搬个板凳坐看楼下分析…… 你加工的是什么材质,铣刀是铣边还是铣槽
加工的是HT250,铣侧面与底面,相当铣槽,但槽宽度是21 加工的槽如下图 先用波刃粗铣刀开粗,再用16的6刃或8刃精铣刀,分3刀走,一般铣刀都有一刃或两刃过中心,可以铣底面,要是只铣侧面的话 就不存在横刃不横刃的问题了,另外可以在铣刀的端面做个小平面,没有小月牙,更耐用,HT250,冷却加好 铣刀的横刃对工件的底面有挤压阻力,但是合金刀具的横刃非常光洁对工件底面的挤压修光是肯定的。但是会增加刀具的阻力。 如果是大的制造商,他会有计算机辅助设计,和模拟。会分析每一个角和刃。以最求最合理设计。我们用简单的刀具设计来分析是不行的。 你要说模拟仿真的话,现在加工中心都有这个功能,但是你并不知道你设计的到底可行不可行,还得试验 加工我就懂,,,
