清风啸 发表于 2012-5-11 15:30:27
机床故障解决方法
废话不多说啦。
数控车床(经济型)
刀台换刀故障
1、不能换到指定刀号,首先看看其它刀号能不能正常换刀,如果可以正常换刀的话,首先检测发询盘至接线盒,至电器箱,至换刀控制电路板的通断,顺便看看电路板上的保险通断,如没有问题应该是发询盘坏了,直接更换。
2、无法加工螺纹,其它正常,包括各项进给,单一加工螺纹刀具就停留在螺纹开始坐标无动作,这时可打开机床侧盖,就是主轴外侧盖子,在主轴附近有一个主轴同步的编码器,拆下看看上面的键有可能掉了,直接装上就可以了。
                                 今天到这,下次继续。
北京机床维修 发表于 2012-5-14 21:23:41
支持一下!多多加油!把你的经验多分享一下。
查看完整版本: 机床故障解决方法
