查看: 1836|回复: 1
机床故障解决方法
发表于 2012-5-11 15:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说啦。: @& G, N; g- r0 Q! f: `
4 A; U/ b) B2 Z  E/ n! Z
数控车床(经济型)
4 l7 `* t0 j2 i5 C
+ k5 R6 C% y/ |5 E- C1 D1 U刀台换刀故障
$ _  ~' ^6 d( P# `
; Y  K  Z1 T0 r1、不能换到指定刀号,首先看看其它刀号能不能正常换刀,如果可以正常换刀的话,首先检测发询盘至接线盒,至电器箱,至换刀控制电路板的通断,顺便看看电路板上的保险通断,如没有问题应该是发询盘坏了,直接更换。
  c& o) Q% r6 }, ]6 w' o6 M1 A; K& u7 R9 N
2、无法加工螺纹,其它正常,包括各项进给,单一加工螺纹刀具就停留在螺纹开始坐标无动作,这时可打开机床侧盖,就是主轴外侧盖子,在主轴附近有一个主轴同步的编码器,拆下看看上面的键有可能掉了,直接装上就可以了。
/ V/ p5 s. S0 _8 M- Z7 Q9 t
7 I+ x/ B& ^% X/ ]& ^2 i4 N- ~
& f4 ~  Z% s' j$ N: v
& [# L' |7 V* k, Z" R, Y! o                                 今天到这,下次继续。
1 \  j2 |- w+ E, r) g' n& |# {
发表于 2012-5-14 21:23:41 | 显示全部楼层
支持一下!多多加油!把你的经验多分享一下。
GMT+8, 2024-11-19 10:29 , Processed in 0.051131 second(s), 19 queries , Gzip On.
