dreambzy 发表于 2012-5-9 20:47:39
solidwork可以显示当前比例吗?
可以在三维环境下显示当前视图的比例吗?
浪卷云 发表于 2012-5-10 07:57:19
一个机床那么大,显示屏就那么点?如何显示?
如果需要的话,你就慢慢地缩放,然后用卡尺在显示屏上量任何一个边线(注意要正视),当测量值等于设计值的时候就是1比1的显示了。
浪卷云 发表于 2012-5-10 07:59:50
还有一个办法就是1比1的打印出图,显示屏上不好看就打印出来看好了。
dreambzy 发表于 2012-5-10 19:59:23
浪卷云 发表于 2012-5-10 07:59 static/image/common/back.gif
以前用CATIA,可以设置在屏幕右下角实时显示当前的视图比例,个人感觉比较好用啊。所以想知道solidwork是否有类似的功能。
如果是直接测量或者打印,就失去意义了。
浪卷云 发表于 2012-5-11 06:15:07
估计是没有,我还重来没用过。
查看完整版本: solidwork可以显示当前比例吗?
