查看: 3547|回复: 4
solidwork可以显示当前比例吗?
发表于 2012-5-9 20:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在三维环境下显示当前视图的比例吗?3 j" G- F1 z: v% F8 I+ U2 n, O. S2 s! r
发表于 2012-5-10 07:57:19 | 显示全部楼层
一个机床那么大,显示屏就那么点?如何显示?
. s, p8 f, _; {+ T1 @如果需要的话,你就慢慢地缩放,然后用卡尺在显示屏上量任何一个边线(注意要正视),当测量值等于设计值的时候就是1比1的显示了。
发表于 2012-5-10 07:59:50 | 显示全部楼层
还有一个办法就是1比1的打印出图,显示屏上不好看就打印出来看好了。
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:59:23 | 显示全部楼层
浪卷云 发表于 2012-5-10 07:59
: j. k7 A# R4 q) R1 f/ p还有一个办法就是1比1的打印出图,显示屏上不好看就打印出来看好了。
0 W, K) e; e' y1 F3 E
以前用CATIA,可以设置在屏幕右下角实时显示当前的视图比例,个人感觉比较好用啊。所以想知道solidwork是否有类似的功能。. o* v! Y- H) m) _% Z6 o! H
3 o" O* g( o* ~( c2 |" u0 x如果是直接测量或者打印,就失去意义了。
& m) i& B* M8 u& S. y& D$ X
发表于 2012-5-11 06:15:07 | 显示全部楼层
估计是没有,我还重来没用过。
GMT+8, 2024-11-18 00:49 , Processed in 0.052627 second(s), 15 queries , Gzip On.
