零点精密 发表于 2012-5-7 12:41:00
专门加工钨铜的数控铣刀,有没有?
请高手指点有没有专门铣钨铜的铣刀,普通刀具损耗太快。直径0.5的。
还有铣不锈钢304的,直径1毫米铣5毫米深,侧面让刀,有没有好的刀具或好的方法。
还请高手指点!
谢谢!
憨老马 发表于 2012-5-7 13:25:50
"... 直径1毫米铣5毫米深...",够呛!我还没用过直径1毫米的铣刀。怎么不考虑电加工?
鬼魅道长 发表于 2012-5-7 15:18:32
我见过一个朋友在贵阳量具厂定做的球刀,直径1.8,彩平可以去问问。
永光猫熊 发表于 2012-5-7 20:44:53
我看不是高速数控中心,这刀具怎么都不好用!
狙击手 发表于 2012-5-7 20:54:28
直径0.5mm 的就没有什么普通的吧?
龙九禅师 发表于 2012-5-8 08:21:35
钨渗铜?这种材料不是很常用你用这个材料来做什么?? 可以讲下嘛??
绿界 发表于 2012-5-8 10:55:49
请提供工件材料的硬度
如果在HRC55以下,我可以为你现货提供
Q460030198 电15952828562
零点精密 发表于 2012-5-8 20:19:11
直径1毫米刃长6的是铣不锈钢304的,要求刀具耐磨损,现在使用的是铣60的刀,效果不好,寿命低。直径0.5得刀是铣钨铜的材料,目前用55度的钨钢刀,但是损耗太厉害了。
51jbl4208 发表于 2012-5-9 13:06:42
铣钨铜合金的刀具,建议使用日本黛杰产的整体烧结金刚石铣刀或天然金刚石铣刀。当然了,你还要有一台高速机床才可以。
铣不锈钢的刀具就能给很多了,黛杰都有提供。
szzy66 发表于 2012-8-26 00:11:36
钨铜含钨量多少?放电加工吧
查看完整版本: 专门加工钨铜的数控铣刀,有没有?
