查看: 7735|回复: 9
专门加工钨铜的数控铣刀,有没有?
发表于 2012-5-7 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点有没有专门铣钨铜的铣刀,普通刀具损耗太快。直径0.5的。
) i, q! J" T) T7 b( k6 t; o; `3 U+ {还有铣不锈钢304的,直径1毫米铣5毫米深,侧面让刀,有没有好的刀具或好的方法。
+ A% D! A) ~3 J$ n5 ?7 S( R还请高手指点!
  {* F7 x! ?% [: b0 n* p1 [谢谢!
7 O( t$ \4 C5 U* m! w! I( y
发表于 2012-5-7 13:25:50 | 显示全部楼层
"... 直径1毫米铣5毫米深...",够呛!我还没用过直径1毫米的铣刀。怎么不考虑电加工?
游客
  发表于 2012-5-8 20:13
感谢老马,由于零件是小批量,加之材料是不锈钢和钨铜。所以不宜放电。  发表于 2012-5-8 20:13
发表于 2012-5-7 15:18:32 | 显示全部楼层
我见过一个朋友在贵阳量具厂定做的球刀,直径1.8,彩平可以去问问。
发表于 2012-5-7 20:44:53 | 显示全部楼层
我看不是高速数控中心,这刀具怎么都不好用!
发表于 2012-5-7 20:54:28 | 显示全部楼层
直径0.5mm 的就没有什么普通的吧?
发表于 2012-5-8 08:21:35 | 显示全部楼层
钨渗铜?  这种材料不是很常用  你用这个材料来做什么?? 可以讲下嘛??
游客
  发表于 2012-5-8 20:20
主要是用他的热传导参数。  发表于 2012-5-8 20:20
发表于 2012-5-8 10:55:49 | 显示全部楼层
请提供工件材料的硬度
) V  Z. }4 D# B% j3 e如果在HRC55以下,我可以为你现货提供! I$ u1 g, _3 M
Q460030198 电15952828562
游客
  发表于 2012-5-8 20:18
直径1毫米刃长6的是铣不锈钢304的,要求刀具耐磨损,现在使用的是铣60的刀,效果不好,寿命低。直径0.5得刀是铣钨铜的材料,目前用55度的钨钢刀,但是损耗太厉害了。  发表于 2012-5-8 20:18
厉害!  发表于 2012-5-8 11:00
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-9 13:06:42 | 显示全部楼层
铣钨铜合金的刀具,建议使用日本黛杰产的整体烧结金刚石铣刀或天然金刚石铣刀。当然了,你还要有一台高速机床才可以。
; B3 m5 x/ _( t
/ J% \% x$ Z- z/ i* Z9 Y铣不锈钢的刀具就能给很多了,黛杰都有提供。
发表于 2012-8-26 00:11:36 | 显示全部楼层
钨铜含钨量多少?放电加工吧
GMT+8, 2025-4-26 11:50 , Processed in 0.062482 second(s), 20 queries , Gzip On.
