chenglihao 发表于 2006-4-25 22:37:38
广州980T系统的程序实例,G70~G76---[求]
那位高手能否发表一些广州980T系统的程序实例啊-G70-G71-G72-G73-G74-G75-G76向各位请教了。
zcl31307010 发表于 2006-4-26 16:30:49
Re: 广州980T系统的程序实例,G70~G76---[求]
<P>广数 和FANUC的G70-G76代码的用法是基本相同的<BR></P>
哦,你能否发表一些程序实例啊。
多谢关注,我贴不上图阿.只传程序也没用阿....
版主求救阿...
O0001      程序(980T)        工艺分析及加工说明
G99G0 X100Z100
S2 M3 T0202        调用2号刀外形粗车
G00×25 Z67
G71U2R1
G71P1Q2U0.3W0F0.18
N1G00 X0
G1Z0F0.08
X10
X12Z-1
Z-10
X14
X16W-1
Z-18
G2X24Z-35R40
N2G1Z-70
G0X100Z100M5
M0
T0100S1M3        调用1号刀外形精车
G0X25Z2
G70P1Q2
G0X100Z100M5
M0
T0303S2M3        调用1号刀车螺纹
G0X30Z5
G76P010060Q150R0.15
G76X10.05Z-8P975Q300F1.75
G0X100Z100M5
M0
S2M3G0X30Z-35        粗精车R8圆弧
G73U3R0.003
G73P5Q6U0.3W0F0.18
N5G0X26Z-38
G1X24Z-39F0.08
G2X24W-12R8
N6G1X26W-1
S1M3
G70P5Q6
G0X100Z100M5
M0
T0404S2M3        切槽
G0X26Z-66
G1X18F0.036
G0X26
G72W2R1
G72P3Q4U0.2W0F0.036
N3G0Z-53
G1X22Z-55F0.03
X20
Z-64
N4X18Z-65
G70P3Q4
G0X100Z100M5
N10M0        检测和修正
S2M3G0X30Z-65        切断
G0X22Z-65
G1X0F0.036
G0X100
Z100M5
T0100
M30
通过程序的编制可以到N10段中并没有连续车下去, 而是暂停。
这样可进行零件的检测和修正。可同时对90°刀、螺纹刀、切刀所控制的各项尺寸进行修正。
阿承大虾,你好,感谢你的程序。图是很好贴的,步骤如下:
在此框内写几句话,介绍一下图的内容(或者写点别的,不能全空),然后点击下面的浏览,把你的图附加,然后点发表,就ok la.
能说说G76里的U,W退刀量是怎么计算的吗?还有R 次数是怎么算的!?
G73里面的U值,一般的计算公式是:大-小/2=U
如最大直径为50MM,最小直径为30MM,那么就是50-30/2=10
所以U值就等于10了.
W值一般为0,
R值是大-小/每次切削深度,单位为0.015
我也是这样算的,但有人说应该再+1次!而且第一刀是空刀!
天天天蓝 发表于 2008-3-30 13:23:30
定位的问题你循环前的定位是不是比毛坯尺寸大啊系统计算时会自动加上这部分尺寸
这样一般第一刀是空走
查看完整版本: 广州980T系统的程序实例,G70~G76---[求]
