查看: 13743|回复: 14
广州980T系统的程序实例,G70~G76---[求]
发表于 2006-4-25 22:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能否发表一些广州980T系统的程序实例啊-G70-G71-G72-G73-G74-G75-G76向各位请教了。
发表于 2006-4-26 16:30:49 | 显示全部楼层
Re: 广州980T系统的程序实例,G70~G76---[求]
广数 和FANUC的G70-G76代码的用法是基本相同的
 楼主| 发表于 2006-4-26 18:47:40 | 显示全部楼层
哦,你能否发表一些程序实例啊。
发表于 2006-4-29 01:04:06 | 显示全部楼层
多谢关注,我贴不上图阿.只传程序也没用阿....
( M: h' P/ h+ ^9 J; y! c! y版主求救阿...
发表于 2006-4-29 01:09:41 | 显示全部楼层
O0001        程序(980T)        工艺分析及加工说明        8 d7 B/ J0 k2 h. {2 Q
G99G0 X100  Z100                ; P# ]3 r3 W5 \$ n
S2 M3 T0202        调用2号刀外形粗车        % y) k. O/ l: l
G00×25 Z67
$ T3 j* W- g* B( pG71U2R1
( C1 R1 r4 i% u, N: ?G71P1Q2U0.3W0F0.18
- g- v2 ~: ]4 [/ G$ Y+ ]N1G00 X0
! r& V5 b- v! N+ C; mG1Z0F0.08                $ Y6 k4 p4 c6 u7 d
X10                % U: q9 |7 m% j' V
X12Z-1
% U. r3 l2 z) ?8 G; s6 VZ-10
3 Y9 m2 j+ v9 L  HX14                / m* z8 Z; l7 @% F. B) V
X16W-1
' D& |  U% P$ K: D9 EZ-18
4 Q% p2 |8 [8 y6 NG2X24Z-35R40                ) R$ }- P' ?3 N; j/ q
' b4 e- u/ q0 A' G8 u# B3 F
! L- S) H; W! v* j0 }# E1 E8 YN2G1Z-70                9 ^8 h1 a9 n( l; @8 t7 Z
G0X100Z100M5
& d8 B% g+ b6 UM0
# ^4 _9 \' M( e) L' MT0100S1M3        调用1号刀外形精车          i% R! \" T0 z. g" ~9 A. P
G0X25Z2
( j/ I2 A- `( BG70P1Q2
$ \# ]$ R9 H' F2 k- \4 lG0X100Z100M5                ' t$ K/ |) {6 N$ u
M0                ' V2 C* a# a/ F' [8 C) c$ s, a. _
T0303S2M3        调用1号刀车螺纹        ) e& ?3 a: x% J1 ?
G0X30Z5                + @8 C" z" j  F9 T+ ^
G76P010060Q150R0.15
6 q" q8 |2 N% ?+ r9 c$ QG76X10.05Z-8P975Q300F1.75                2 c, U4 q% h" x4 [
G0X100Z100M5
, n) O- r& l2 O% K5 ]* @- |$ tM0
0 o5 w) R4 b5 x" i) P. r- r! XS2M3G0X30Z-35        粗精车R8圆弧        7 m0 e$ ]4 X+ T+ N% l
G73U3R0.003
* g3 s. Q( B; f! OG73P5Q6U0.3W0F0.18
7 v5 N4 W3 q  fN5G0X26Z-38                : q3 [: ?3 K# ]/ g! n9 d
G1X24Z-39F0.08
* ]7 y5 ~! F( R: p. zG2X24W-12R8
  I3 Z8 P3 v; b1 z$ a# iN6G1X26W-1                8 e, H1 ]# ?" j. t
S1M3                ' t- L: X, v" g2 G! u
G70P5Q6
; D+ C6 M3 O2 n# g. a& o) H# GG0X100Z100M5        . A7 K6 Q! J- @5 N8 j5 b
        " J# E6 _0 \' ~2 M- T. M# E+ {2 c
M0
; D( {& J0 U# i8 ?T0404S2M3        切槽
# a; c+ Q6 E$ I4 t' C* fG0X26Z-66
3 h$ q* j% u9 @; n) I1 p1 z' R/ T+ ?8 _G1X18F0.036
6 A, x2 @5 N/ T7 T6 YG0X26
2 \& [5 g, _+ U9 kG72W2R1
+ {# v% c/ i, U: p/ l# }3 D# |G72P3Q4U0.2W0F0.036                $ C) _+ F9 w9 E) Y
N3G0Z-53
* l. i, Q9 S4 ~  lG1X22Z-55F0.03                $ G1 b( H: b7 f: P8 N
X20
) @8 e/ q* f. zZ-64                " e" t# v: c# I* r3 F. M+ ]
N4X18Z-65                # Z; M( d. u, N9 L! @2 E" V
G70P3Q4                " P+ l5 J$ N  Q* m/ Q
G0X100Z100M5                . e9 {( V8 V7 s# E" [' I
N10M0        检测和修正
, V  x4 M) v1 R6 lS2M3G0X30Z-65        切断        3 E/ V; e7 O" u* A4 O$ g1 s1 y
G0X22Z-65                / g! X# T- _+ W4 D; l' Q9 Y8 N
G1X0F0.036                ! K9 m! Y1 d, }' P  j) K8 Q
G0X100                  [6 K  M9 m. f* X
Z100M5
& K! g4 o  C2 R5 d0 a7 @! J2 Q# wT0100
0 r; g% d& N' d7 JM30
, q0 U  J6 v, o+ O% J1 W/ {通过程序的编制可以到N10段中并没有连续车下去, 而是暂停。
; f5 P+ k! F' V- P2 g: s' L- x这样可进行零件的检测和修正。可同时对90°刀、螺纹刀、切刀所控制的各项尺寸进行修正。
# ?7 D! M- c$ U+ L* ^+ D# n! l
发表于 2006-4-29 09:13:03 | 显示全部楼层
阿承大虾,你好,感谢你的程序。图是很好贴的,步骤如下:2 f# D/ \  w" b* J" L+ C7 y. D) Y8 Y
在此框内写几句话,介绍一下图的内容(或者写点别的,不能全空),然后点击下面的浏览,把你的图附加,然后点发表,就ok la.
发表于 2006-5-1 04:09:06 | 显示全部楼层
能说说G76里的U,W退刀量是怎么计算的吗?还有R 次数是怎么算的!?
发表于 2006-5-1 11:00:49 | 显示全部楼层
G73里面的U值,一般的计算公式是:大-小/2=U
3 F# y5 ~# p6 F) k如最大直径为50MM,最小直径为30MM,那么就是50-30/2=10$ W3 n8 h: l, @3 {/ S" J4 j
所以U值就等于10了.7 q  v; M0 f- Z( e
8 s6 K) }: j5 q6 J( y8 G
W值一般为0,
3 b3 q" J( O  r8 U6 i# c9 D6 Z7 Y6 S/ G& C
R值是大-小/每次切削深度,单位为0.015
发表于 2006-5-2 11:17:54 | 显示全部楼层
我也是这样算的,但有人说应该再+1次!而且第一刀是空刀!
发表于 2008-3-30 13:23:30 | 显示全部楼层
定位的问题  你循环前的定位是不是比毛坯尺寸大啊  系统计算时会自动加上这部分尺寸8 V8 u, Y3 `3 c3 T8 @
这样一般第一刀是空走
GMT+8, 2024-11-28 08:42 , Processed in 0.054497 second(s), 15 queries , Gzip On.
