曹恒 发表于 2012-5-4 23:15:20
油泵启动后噪声大,原因分析
油泵启动后噪声大:
1.吸入滤油器堵塞或太小,
2.吸入管道局部(截面)缩小,
3.油箱油位过低,
4.电机,油泵地脚螺栓松动。
求高手帮忙详细的分析一下,谢谢指点。
xlf63 发表于 2012-5-5 08:12:00
1。吸空,吸油管到油泵吸油口密封不好。
2。吸油过滤器堵塞。
3。液压介质中带有空气
4。首次启动时,泵中没有加油。特别是叶片泵。
5。油泵输入轴与电机输出轴不同心
6。吸油管过长过细,弯头过多
7。必需固定的地方松动。
要么是机械噪声,要么是由于真空度不行引起的噪声。
phfuck 发表于 2012-5-5 09:29:34
应该是油泵质量不好
ztc1026 发表于 2012-5-7 08:44:39
联轴器检查了吗?
雪豹LZW 发表于 2012-5-7 09:28:42
如果泵和电机的转速不匹配,尤其转速太高,也会产生噪音
sblely 发表于 2012-5-8 09:23:59
是新机还是旧机?
xiaohai485 发表于 2012-5-8 22:10:22
如泵没有问题,检查泵与电机的同轴度如何。我们之前也碰到这样情况。硬链接,其中连接套的同轴度超差了。
wujianbin吴 发表于 2012-5-9 10:46:37
吸油口的密封度。是否吸空气了。吸油口是否太小,油位是否太低,过滤器是否有堵塞。
曹恒 发表于 2012-5-11 00:40:44
wujianbin吴 发表于 2012-5-9 10:46 static/image/common/back.gif
为什么这些情况是造成泵启动是噪音的因素?
查看完整版本: 油泵启动后噪声大,原因分析
