查看: 2969|回复: 8
油泵启动后噪声大,原因分析
发表于 2012-5-4 23:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵启动后噪声大:" M6 ~/ O  A& W
5 ^( f2 m: }& q) k+ ^) L/ N2 K# V% x
1.吸入滤油器堵塞或太小,
/ u% h$ x; T1 W, Y' m+ l- `: p+ j5 P8 o# H- V6 E+ x
2.吸入管道局部(截面)缩小,  T( H; P# I, l' h$ o" g* k$ Z" u, \
! x8 ~/ T' G' T, R/ ?3.油箱油位过低,
# a* p! j! W4 I- D  _$ H- ~, L" w( o$ G6 ~0 {4 f+ ^
4.电机,油泵地脚螺栓松动。
3 W1 t( C8 }7 l! p, }
" b% k* \# Q7 O& `
求高手帮忙详细的分析一下,谢谢指点。
8 d$ l( y4 s' O9 Q
发表于 2012-5-5 08:12:00 | 显示全部楼层
1。吸空,吸油管到油泵吸油口密封不好。
& z5 t2 N6 Q! t+ i% G2。吸油过滤器堵塞。
! ~, L8 D# I+ O2 B& v3。液压介质中带有空气: u7 P1 M4 O" t2 a7 |# D* S
4。首次启动时,泵中没有加油。特别是叶片泵。) Q7 T1 B: Q7 g) b$ i- a
5。油泵输入轴与电机输出轴不同心' t7 t) g7 N9 p, c" p- F3 `
6。吸油管过长过细,弯头过多, w, [2 l4 t1 Y$ r
7。必需固定的地方松动。
' m# U) E- B" _9 A4 g/ P。。。。" c4 o9 E5 E9 F" f. n0 m/ z
要么是机械噪声,要么是由于真空度不行引起的噪声。
发表于 2012-5-5 09:29:34 | 显示全部楼层
应该是油泵质量不好
9 U, d9 e: c: a6 Y
发表于 2012-5-7 08:44:39 | 显示全部楼层
联轴器检查了吗?
发表于 2012-5-7 09:28:42 | 显示全部楼层
如果泵和电机的转速不匹配,尤其转速太高,也会产生噪音
发表于 2012-5-8 09:23:59 | 显示全部楼层
是新机还是旧机?
发表于 2012-5-8 22:10:22 | 显示全部楼层
如泵没有问题,检查泵与电机的同轴度如何。我们之前也碰到这样情况。硬链接,其中连接套的同轴度超差了。
发表于 2012-5-9 10:46:37 | 显示全部楼层
吸油口的密封度。是否吸空气了。吸油口是否太小,油位是否太低,过滤器是否有堵塞。
 楼主| 发表于 2012-5-11 00:40:44 | 显示全部楼层
wujianbin吴 发表于 2012-5-9 10:46 7 R" s" U. N; Q; w
$ m% S, ^7 w; Q, [( t0 {" X为什么这些情况是造成泵启动是噪音的因素?! `6 |- }8 F- ~0 a$ n, _
* J- |- i. Y1 R# Y; Y
GMT+8, 2025-2-22 01:36 , Processed in 0.098753 second(s), 18 queries , Gzip On.
