函数三角恋 发表于 2012-5-3 21:39:08
数控车床圆加工,三角函数求解
我所表达的问题是   加工R15圆弧的 X Z 方向终点, 我虽然知道用三角函数去算,但却不清楚 怎么算...
凰呀 发表于 2012-5-3 21:50:13
以工件零点建立坐标系,画出两个圆,写出两个圆在这个坐标系中的方程,联立,解方程组,相切很容易求
函数三角恋 发表于 2012-5-3 21:51:50
凰呀 发表于 2012-5-3 21:50 static/image/common/back.gif
那两个圆画多大的是否跟R15有关系?
凰呀 发表于 2012-5-3 21:53:48
函数三角恋 发表于 2012-5-3 21:51 static/image/common/back.gif
那两个圆画多大的是否跟R15有关系?
其实画不画图无所谓,你就是要以图上的圆弧将其完整成圆之后列圆方程,还有就是要注意位置关系
极速北极光 发表于 2012-5-3 21:54:16
用CAD精确作图,量切点坐标
凰呀 发表于 2012-5-3 21:59:41
还有就是以两个圆心建立直线方程,和一个圆方程联立,求交点
凰呀 发表于 2012-5-3 22:11:06
(12,-24)应该是这个吧
weijieiii 发表于 2012-5-3 22:19:50
不用三角函数,用相似三角形对应边之比就可以了。
狂人乙 发表于 2012-5-3 22:31:54
用软件作图,然后测量求解是最简单方便准确的了。
lukexc 发表于 2012-5-4 13:22:23
1.根据图纸计算OC的长度:OC = 22/2 + 5 = 16
2.根据勾股定理计算AC的长度:AC = SQRT = 12
3.根据三角形OAC 与三角形OBD 相似计算BD的长度:BD/AC = OB/OA => BD =9
4.根据三角形OAC 与三角形OBD 相似计算OD的长度: OD/OC = OB/OA => OD = 12
综上所诉:
R15与R5的切点B的坐标为(24,-24),注意工件原点设置在工件的最右端,即为R15的右端,画图的时候忘了!
查看完整版本: 数控车床圆加工,三角函数求解
