查看: 9825|回复: 16
数控车床圆加工,三角函数求解
发表于 2012-5-3 21:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
* G+ o' y  T$ ^2 L1 r3 f. E
/ x. ?# c: e" e( D6 ^
我所表达的问题是   加工R15圆弧的 X Z 方向终点  , 我虽然知道用三角函数去算  ,但却不清楚 怎么算...     - g0 z5 w3 P( W9 ]- ^
发表于 2012-5-3 21:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 凰呀 于 2012-5-3 21:52 编辑 . ?3 R" x! Y, r" W
9 Y& M+ U) z. v. C0 ~/ Z. ?# H
以工件零点建立坐标系,画出两个圆,写出两个圆在这个坐标系中的方程,联立,解方程组,相切很容易求
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:51:50 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-5-3 21:50
9 V  C8 W; t6 j  ^- B以工件零点建立坐标系,画出两个圆,写出两个圆在这个坐标系中的方程,联立,解方程组
  P- A3 }; z  _  g. X
那两个圆画多大的  是否跟R15有关系?
发表于 2012-5-3 21:53:48 | 显示全部楼层
函数三角恋 发表于 2012-5-3 21:51 ; D9 F" M7 R; v" p
那两个圆画多大的  是否跟R15有关系?
+ ~! W: _, N% B) W; {- J其实画不画图无所谓,你就是要以图上的圆弧将其完整成圆之后列圆方程,还有就是要注意位置关系
; ^; N+ e" D4 i3 k9 r2 I3 L
发表于 2012-5-3 21:54:16 | 显示全部楼层
用CAD精确作图,量切点坐标
我也喜欢这样  发表于 2012-5-3 23:47
发表于 2012-5-3 21:59:41 | 显示全部楼层
还有就是以两个圆心建立直线方程,和一个圆方程联立,求交点
发表于 2012-5-3 22:11:06 | 显示全部楼层
(12,-24)应该是这个吧
发表于 2012-5-3 22:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
不用三角函数,用相似三角形对应边之比就可以了。
游客
  发表于 2012-5-3 22:39
恩,这个算法更简单了  发表于 2012-5-3 22:39
凰呀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-3 22:31:54 | 显示全部楼层
用软件作图,然后测量求解是最简单方便准确的了。
发表于 2012-5-4 13:22:23 | 显示全部楼层
+ l1 `% @, |5 M
1.根据图纸计算OC的长度:OC = 22/2 + 5 = 16
8 X1 {$ {( Z8 P$ J1 }, m2.根据勾股定理计算AC的长度:AC = SQRT[OA^2 - OC^2] = 12
" n; K0 d6 x7 F* t! O3.根据三角形OAC 与三角形OBD 相似计算BD的长度:BD/AC = OB/OA => BD =9
: k1 y7 e# p# g- I- l$ X9 L4.根据三角形OAC 与三角形OBD 相似计算OD的长度: OD/OC = OB/OA => OD = 12
, c: N5 R# V* M  S6 b# ?& J综上所诉:( B. J9 f5 i; n2 @: F5 w4 |
R15与R5的切点B的坐标为(24,-24),注意工件原点设置在工件的最右端,即为R15的右端,画图的时候忘了!
7 `' V. p0 F; E2 B2 t$ g) I8 A
很仔细,看来你是一个乐于帮助人的人。  发表于 2012-9-12 21:02
参与人数 1威望 +5 收起 理由
风随意 + 5 鼓掌!这么厉害的算法什么包络蜗杆都不在话.
GMT+8, 2024-11-26 06:26 , Processed in 0.063327 second(s), 21 queries , Gzip On.
