CAD安装过程提示出错
CAD安装过程提示出错 如下向高手求教如何解决=== Installation started on XL-986618363503 by Administrator ===
Windows Installer upgrade is not required
System Version = 4.5.6001.22159
Installation skipped: MSI Runtime 3.0
.NET Framework Runtime upgrade is not required
System Version = 2.0.50727.1433
Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
Command = "F:\AutoCAD 2006 chs (G)\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
安装时发生严重错误
Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
Installation aborted
=== Installation ended ===
具体一条一条解释,恐怕没几人能说出来........{:soso_e144:} Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack去微软官网找建议NET2.0 或者3.5 框架 并且卸载NET1.1,下个QQ电脑管家有下载或者到这个网站http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/resultsForCategory.aspx?nr=50&sortOrder=Ascending&sortCriteria=Popularity&stype=ss_pd&sterm=%E6%89%80%E6%9C%89%E7%B1%BB%E5%88%AB也有下载 sniper2006 发表于 2012-5-2 21:07 static/image/common/back.gif
Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack去微软官网找建议NET2.0 或者3.5 框架 并且 ...
我下的就是3.5的啊大虾 新下的还是提示出错 林の屋 发表于 2012-5-2 20:59 static/image/common/back.gif
那这位高手能指点一二吗
先看你的CAD版本什么地方来的? 电脑城里的有80%装不上. 也有可能你系统上有点问题,你可以把系统重新装一遍再来安装; 再看你CAD版本要求使用什么系统 ? 这些地方先要弄清楚. 这个是操作系统的问题吧,很多盗版的系统在更新时NET Framework都会出错,试试别的版本的系统吧 到微软官网下Microsoft .NET Framework 4(独立安装程序)试试,我的是32位的Windows 7旗舰版,电脑里就装了这个也安装成功 你试试以下方法:
1.不要直接双击setup.exe
2.找一下安装程序下Bin\acadFeui\acad.msi 并双击安装 如果没有上述文件夹的话,就找一下acad.msi 。
如果还不行的话再看看其他社友的方法吧。
