止推滑动轴承怎么用?
我在设计中,需要用到止推滑动轴承,而且轴是垂直使用的,这个轴承应该用什么?结构该怎样设计? LZ说详细些,把具体工况都写上。否则我会把所有的推力滑动轴承都推荐给你的。 Pascal 发表于 2012-5-2 21:09 static/image/common/back.gif
LZ
是这样的,有一空心轴,是垂直使用的,上下因为空间的缘故,不能用滚动轴承,只能用滑动轴承,但还得承受轴的自重产生的轴向力,所以现在不知该用什么样的了?如果我说的还不明白,请加QQ:469835754,您问我答! LZ
不好意思,我没有QQ。
空间尺寸具体多少,轴直径、转速、载荷?这是最基本的工况。
有周边结构的装配图最好。 Pascal 发表于 2012-5-3 14:26 static/image/common/back.gif
LZ
不好意思,我没有QQ。
给个邮箱,我把示意图给您发一份! gxzhe 发表于 2012-5-3 15:04 static/image/common/back.gif
给个邮箱,我把示意图给您发一份!
如图所示图中蓝色的是轴套,绿色的是轴,灰色的是轴承座。如果用轴肩止推不知可行吗?轴套只承受轴的自重30kg,轴的外径60mm。
LZ
转速?载荷(包括大小、方向、方向是固定的还是旋转的?)
装配图能不能把零件标识出来? Pascal 发表于 2012-5-3 20:03 static/image/common/back.gif
LZ
转速为:300rpm,轴是旋转的,顺逆时针根据情况都存在,载荷就是轴的自重30kg,方向就是向下! LZ
300 转不能用轴肩止推了。
装配图请标上序号说明,或者颜色对比鲜明些。轴套尺寸多少? Pascal 发表于 2012-5-4 21:58 static/image/common/back.gif
LZ
300 转不能用轴肩止推了。
那转速的限制是多少呢?
