查看: 13586|回复: 28
止推滑动轴承怎么用?
发表于 2012-5-2 17:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中,需要用到止推滑动轴承,而且轴是垂直使用的,这个轴承应该用什么?结构该怎样设计?
发表于 2012-5-2 21:09:35 | 显示全部楼层
LZ
; s* |5 A2 S( s# k! h/ w5 _
9 e0 M; {! O9 W6 J% \* t说详细些,把具体工况都写上。否则我会把所有的推力滑动轴承都推荐给你的。
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:32:27 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-2 21:09 7 S7 ~5 ^' v8 T* D# f
LZ; O6 g: \( t" c" j- @' K
* p2 f* k% B5 M& {9 ]' @$ M- L说详细些,把具体工况都写上。否则我会把所有的推力滑动轴承都推荐给你的。
7 a9 i. ?4 C3 E+ M3 H是这样的,有一空心轴,是垂直使用的,上下因为空间的缘故,不能用滚动轴承,只能用滑动轴承,但还得承受轴的自重产生的轴向力,所以现在不知该用什么样的了?如果我说的还不明白,请加QQ:469835754,您问我答!
发表于 2012-5-3 14:26:23 | 显示全部楼层
LZ7 [; X3 m# U) O, |# t8 E
, z+ a1 b$ _  T+ R+ a3 C! I% Z5 y/ T; Z
不好意思,我没有QQ。
; q# l  R, D9 m2 B, b空间尺寸具体多少,轴直径、转速、载荷?这是最基本的工况。8 R4 x1 G0 a6 L( c' P' ]
有周边结构的装配图最好。
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:04:35 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-3 14:26
6 F4 M$ j2 C% n9 B" \LZ
, a  Z0 f7 `' x8 ~
8 Y8 F( K, z, G7 b. q6 k# i; }2 v不好意思,我没有QQ。
0 T6 `; _9 U7 q/ Q1 r9 [" b给个邮箱,我把示意图给您发一份!
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:30:43 | 显示全部楼层
gxzhe 发表于 2012-5-3 15:04 + ?! P* Y& S0 z& ?* Q7 E  N$ x
给个邮箱,我把示意图给您发一份!
9 ?+ u9 @! T- t) I3 N# A/ }: \% f5 J: N8 _% g
如图所示图中蓝色的是轴套,绿色的是轴,灰色的是轴承座。如果用轴肩止推不知可行吗?轴套只承受轴的自重30kg,轴的外径60mm。. V) O3 Z/ t5 T! o  r) @
发表于 2012-5-3 20:03:58 | 显示全部楼层
LZ5 w9 ^( {! y# a9 @) `- A- X
/ s8 H2 ~; ?4 {) \$ N) c& `) s2 r6 H/ b转速?载荷(包括大小、方向、方向是固定的还是旋转的?)
. R/ ?( J) e) O. o" [装配图能不能把零件标识出来?
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:18:10 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-3 20:03
, u( y8 \& y. b- o2 hLZ
* s# x8 r: S9 s. k7 S( i. Z3 ]9 w& c, f
5 T, f3 }& j% H1 g: Y: @- a转速为:300rpm,轴是旋转的,顺逆时针根据情况都存在,载荷就是轴的自重30kg,方向就是向下!
发表于 2012-5-4 21:58:33 | 显示全部楼层
LZ, e& Y3 u1 x% s* w0 a5 [% t
, A+ p; A& W  t* f9 K0 ~300 转不能用轴肩止推了。
6 ~" t4 ~8 d" u+ T; u装配图请标上序号说明,或者颜色对比鲜明些。轴套尺寸多少?
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:13:50 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-4 21:58
; [6 f' x; S1 m3 m' zLZ
$ x3 q- U1 T: ~* M: e& x3 z% L1 v; V5 {8 V7 f/ q$ I
300 转不能用轴肩止推了。
2 O) {# f: s0 X& s8 D 那转速的限制是多少呢?& C9 W4 d. x0 x. a
% K- U) ^0 ?5 u) e6 p
GMT+8, 2025-2-27 02:30 , Processed in 0.072904 second(s), 19 queries , Gzip On.
