money 发表于 2012-4-29 10:14:41
怎样才能简单在第一套的基础上做第二套方案
在SW中如果有两套设计方案,是不是要把所有更改的零件在总装图上打开再另存,才不会影响到第一套装配图?可不可以把第一套中有到的零件、装配体复制到另一个文件夹,这样更改第二套时和第一套没关系?
纳尼笑笑生 发表于 2012-4-29 11:46:21
学习中。
dreambzy 发表于 2012-4-29 12:23:52
这个我也想知道啊。
叶飘零 发表于 2012-4-29 13:29:07
另存为也可以的,但是你最好采用打包命令,新手建议不要用另存为
money 发表于 2012-4-29 13:57:10
叶飘零 发表于 2012-4-29 13:29 static/image/common/back.gif
是不是把第一套中的所有用到的装配体、零件做成压缩包后放存另一个文件夹中?
zmq 发表于 2012-4-30 09:34:29
把第一套装配体先另存,在该图上用“替换零件”功能,把不需要的零件替换。
hzbyd 发表于 2012-5-11 17:18:12
我是直接把文件夹复制粘贴一份,然后在其中一个文件夹里面改,就不出问题螺纹
狂人乙 发表于 2012-5-11 22:37:25
我都用打包,新旧方案分别放在不同的文件夹里,不要同时打开就没有任何问题。
查看完整版本: 怎样才能简单在第一套的基础上做第二套方案
