查看: 3366|回复: 8
怎样才能简单在第一套的基础上做第二套方案
发表于 2012-4-29 10:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW中如果有两套设计方案,是不是要把所有更改的零件在总装图上打开再另存,才不会影响到第一套装配图?可不可以把第一套中有到的零件、装配体复制到另一个文件夹,这样更改第二套时和第一套没关系?
发表于 2012-4-29 11:46:21 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2012-4-29 12:23:52 | 显示全部楼层
这个我也想知道啊。
发表于 2012-4-29 13:29:07 | 显示全部楼层
另存为也可以的,但是你最好采用打包命令,新手建议不要用另存为
 楼主| 发表于 2012-4-29 13:57:10 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2012-4-29 13:29 ( F( n4 t8 I4 i4 i6 i- b; l
  K/ _% G+ H2 \4 R$ ?是不是把第一套中的所有用到的装配体、零件做成压缩包后放存另一个文件夹中?! d$ m) V( w: T, e7 A+ i
游客
  发表于 2012-4-29 16:19
1、打包命令;2复制一份出来,并把原来的总文件夹名字改掉避免sw自动引用到原来那个总文件夹。  发表于 2012-4-29 16:19
发表于 2012-4-30 09:34:29 | 显示全部楼层
把第一套装配体先另存,在该图上用“替换零件”功能,把不需要的零件替换。
发表于 2012-5-1 19:09:49 | 显示全部楼层
另存为也可以的,但是你最好采用打包命令,新手建议不要用另存为 , w7 D$ K" Y1 c$ `5 K' {
发表于 2012-5-11 17:18:12 | 显示全部楼层
我是直接把文件夹复制粘贴一份,然后在其中一个文件夹里面改,就不出问题螺纹
发表于 2012-5-11 22:37:25 | 显示全部楼层
我都用打包,新旧方案分别放在不同的文件夹里,不要同时打开就没有任何问题。
money + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-26 20:11 , Processed in 0.056405 second(s), 16 queries , Gzip On.
