蓝鲨1194 发表于 2012-4-29 08:22:55
正负公差都是负数,如何理解?
各位大侠,请教一个公差问题,客户的图纸中有一个尺寸标注为1.5 -0.005/-0.015,该如何理解? 如果实际测量尺寸是1.5,是否合格?
风中寻路 发表于 2012-4-29 08:33:47
超差了{:soso_e114:}
风追云 发表于 2012-4-29 08:38:09
楼主好好看书吧。
蓝鲨1194 发表于 2012-4-29 08:54:47
我也认为是不合格的,但感觉公差设定不合理,为什么这样设定?
beyond5737 发表于 2012-4-29 09:27:18
蓝鲨1194 发表于 2012-4-29 08:54 static/image/common/back.gif
楼主是什么专业的啊别开玩笑咧
money 发表于 2012-4-29 09:29:45
老大,这个问题才应该放到基础知识理论栏的。
爱情轰炸机 发表于 2012-4-29 09:38:25
同意楼上们说的。
你说的这是个什么尺寸?轴?孔?还是长度?
你说清楚了?
谁说上差就一定是正的了。
机械神话 发表于 2012-4-29 09:39:13
1.上公差和下公差都是负的,多数是体现设计意图,比如控制间隙。
2.判定合格不合规,是一个算数问题。
3.1.5不好说,要是1.500那就不合格。也有可能是1.495,你用卡尺量了。
非常 发表于 2012-4-29 10:06:17
在1.495~1.485之间是合格的,至于1.5好不好用,就看装配零件的尺寸。有时候客户是为了比较宽松的装配进去,才用这样的公差。
kuaile8915 发表于 2012-4-29 10:19:21
强烈建议楼主回去看看书!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 正负公差都是负数,如何理解?
