查看: 49135|回复: 92
正负公差都是负数,如何理解?
发表于 2012-4-29 08:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个公差问题,客户的图纸中有一个尺寸标注为1.5 -0.005/-0.015,该如何理解? 如果实际测量尺寸是1.5,是否合格?
发表于 2012-4-29 08:33:47 | 显示全部楼层
超差了{:soso_e114:}
发表于 2012-4-29 08:38:09 | 显示全部楼层
楼主好好看书吧。
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:54:47 | 显示全部楼层
我也认为是不合格的,但感觉公差设定不合理,为什么这样设定?
游客
  发表于 2012-5-5 16:12
楼主不是学机械的吧  发表于 2012-5-5 16:12
不合理?见过这样的吗?5+0.1/+0.2  发表于 2012-5-4 18:42
雷倒了,楼主不是学机械的吧  发表于 2012-5-4 13:44
唉唉唉唉唉这是搞机械的么  发表于 2012-5-2 14:40
不扎实了~~  发表于 2012-4-29 10:17
out了  发表于 2012-4-29 10:01
发表于 2012-4-29 09:27:18 | 显示全部楼层
楼主是什么专业的啊  别开玩笑咧
发表于 2012-4-29 09:29:45 | 显示全部楼层
老大,这个问题才应该放到基础知识理论栏的。
发表于 2012-4-29 09:38:25 | 显示全部楼层
同意楼上们说的。
你说的这是个什么尺寸?轴?孔?还是长度?
你说清楚了?
谁说上差就一定是正的了。
发表于 2012-4-29 09:39:13 | 显示全部楼层
1.上公差和下公差都是负的,多数是体现设计意图,比如控制间隙。
2.判定合格不合规,是一个算数问题。
3.1.5不好说,要是1.500那就不合格。也有可能是1.495,你用卡尺量了。
游客
  发表于 2012-5-4 10:40
因为这个地方即使实测是2290mm或者2320mm都是可以的,本来就是一个不重要的地方,如果过多描述反而轻重失衡。改成要求2.3m,那么实测就变成了2.29m和2.32m,差不多都合格,但写成2300mm就不行了。  发表于 2012-5-4 10:40
从大侠帖子见到真才实学!近来我也感觉到此理,在写一个数字的时候,本来写的是2300mm,后来想想,改成了2.3m。这时候想起初中学的内容,才领会到它的真正含义。  发表于 2012-5-4 10:36
应该是上偏差和下偏差,怎么上公差下公差?  发表于 2012-5-4 10:14
小波童鞋,在学校老师没教过要估读一位么?  发表于 2012-4-30 09:04
版主 卡尺精度能精确到缪吗?  发表于 2012-4-29 10:03
发表于 2012-4-29 10:06:17 | 显示全部楼层
在1.495~1.485之间是合格的,至于1.5好不好用,就看装配零件的尺寸。有时候客户是为了比较宽松的装配进去,才用这样的公差。
发表于 2012-4-29 10:19:21 | 显示全部楼层
强烈建议楼主回去看看书!
GMT+8, 2025-2-23 06:05 , Processed in 0.083369 second(s), 26 queries , Gzip On.
