sunxiaona0512 发表于 2012-4-28 14:41:45
液压负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ?
谁知道负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ??谢谢啦
狂之伤 发表于 2012-4-28 14:51:46
我觉得是阀控吧。。。。。。。。。。
sunxiaona0512 发表于 2012-4-28 14:53:58
狂之伤 发表于 2012-4-28 14:51 static/image/common/back.gif
我觉得是阀控吧。。。。。。。。。。
为什么啊   非常困惑这个啊想知道这方面的内容 有什么好的资料吗
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-28 15:06:15
泵阀共控,配合起来起作用的
sunxiaona0512 发表于 2012-4-28 15:59:18
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-28 15:06 static/image/common/back.gif
泵阀共控,配合起来起作用的
如果想建立液压系统的控制系统数学模型 那应该怎么建立啊 谢谢啦
狂之伤 发表于 2012-4-28 16:46:09
我上一个帖子说的有点问题,应该主要是泵控,那几个阀门除了补偿阀都是不可调剂,补偿阀只能调剂压力,对于运动速度,还是泵起作用。
sunxiaona0512 发表于 2012-4-29 11:02:10
狂之伤 发表于 2012-4-28 16:46 static/image/common/back.gif
我上一个帖子说的有点问题,应该主要是泵控,那几个阀门除了补偿阀都是不可调剂,补偿阀只能调剂压力,对于 ...
学习啦 谢谢
lbaddie 发表于 2012-6-15 23:59:59
    变量泵内部的控制本身也是阀控缸系统而已,在这个层面看,都是阀控系统。
    往全局看,对于系统来说,一个简单的判断方法:只给指令到阀,如果执行器会动,就是阀控;只给指令到泵,如果执行器会动,就是泵控。
    而这个系统,只要方向阀不动作,不管泵如何工作,液压缸都不会动。所以应该是阀控系统
machel77 发表于 2012-6-16 00:49:29
从楼主给的图看,应该是阀控系统
查看完整版本: 液压负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ?
