查看: 3139|回复: 8
液压负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ?
发表于 2012-4-28 14:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ??谢谢啦
. [5 J& `# [8 `: Y8 V( F
发表于 2012-4-28 14:51:46 | 显示全部楼层
我觉得是阀控吧。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-28 14:53:58 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2012-4-28 14:51
& ?, o+ B: o4 d3 w* @2 @% W我觉得是阀控吧。。。。。。。。。。
  Q' e! ^; l" N) B: y8 v
为什么啊   非常困惑这个啊  想知道这方面的内容 有什么好的资料吗1 q& E$ w0 [3 i
+ }. ]( W1 W% c6 N/ d
发表于 2012-4-28 15:06:15 | 显示全部楼层
泵阀共控,配合起来起作用的
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:59:18 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-28 15:06 + C/ L+ f) {5 g# L' C$ b. ]" L
泵阀共控,配合起来起作用的
( P2 t, O) ]( H7 @/ s! q6 Q4 L如果想建立液压系统的控制系统数学模型 那应该怎么建立啊 谢谢啦
发表于 2012-4-28 16:46:09 | 显示全部楼层
我上一个帖子说的有点问题,应该主要是泵控,那几个阀门除了补偿阀都是不可调剂,补偿阀只能调剂压力,对于运动速度,还是泵起作用。
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:02:10 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2012-4-28 16:46
$ N( I+ ]6 j. c% b: X我上一个帖子说的有点问题,应该主要是泵控,那几个阀门除了补偿阀都是不可调剂,补偿阀只能调剂压力,对于 ...
( j: B3 E0 G0 I6 s6 i. w学习啦 谢谢
发表于 2012-6-15 23:59:59 | 显示全部楼层
    变量泵内部的控制本身也是阀控缸系统而已,在这个层面看,都是阀控系统。
4 L3 I4 c9 |' z0 h& t  |    往全局看,对于系统来说,一个简单的判断方法:只给指令到阀,如果执行器会动,就是阀控;只给指令到泵,如果执行器会动,就是泵控。, }6 |; c0 g& E1 L; m! q6 ^0 ]) q
    而这个系统,只要方向阀不动作,不管泵如何工作,液压缸都不会动。所以应该是阀控系统
发表于 2012-6-16 00:49:29 | 显示全部楼层
从楼主给的图看,应该是阀控系统
GMT+8, 2024-11-26 16:32 , Processed in 0.057877 second(s), 20 queries , Gzip On.
