等...嗳 发表于 2012-4-28 09:08:12
同步带传送中,同步带的夹角有什么要求?求助!
如图,夹角A,夹角B有没要求?或者限制?是如何确定的?
   运行速度需求:1m/s   马达功率400W,减速比1:9   负载重量约5KG
等...嗳 发表于 2012-4-28 09:08:44
同步带是8M25的。
沈石头 发表于 2012-4-28 09:10:06
知道带传动计算用的欧拉公式就知道夹角有什么用了
zjnyxhlove 发表于 2012-4-28 10:43:34
带传动的包角,主要是考虑到打滑问题与带的使用时间的问题,如果包角过小,带容易打滑,那传动就失效了,同时带也容易磨损,包角过大,由于带的材料的限制,一般都有一个曲率的要求,带弯折过大,弯折次数过多,对带的使用寿命大大的缩减。
zzkczyljx 发表于 2012-4-28 14:24:50
应该讨论的是包角问题。。。。。。。。。。。。。。。
怕瓦落地2011 发表于 2012-4-28 19:52:30
看楼主这图包角也太大了点
一骑绝尘0929 发表于 2012-4-29 17:02:49
zjnyxhlove 发表于 2012-4-28 10:43 static/image/common/back.gif
带传动的包角,主要是考虑到打滑问题与带的使用时间的问题,如果包角过小,带容易打滑,那传动就失效了,同 ...
学习了!这里应该不存在打滑的问题吧?因为是同步带啊?
lb04151013 发表于 2012-4-30 09:17:35
普通皮带包角不宜大于120,通过张紧等方法减小包角可以保持张紧力 减少打滑,但是会增加皮带的曲挠,缩短寿命;同步带由于结构原因包角可以稍大,设计时一般看最少啮合齿数。
楼主的示意明显矫枉过正了,外行人也要看不顺眼了,有时“顺眼”即合理~
bfgd721520 发表于 2012-4-30 10:12:14
皮带包角不宜大于120,,包角过大使用寿命缩减。包角过小,带容易打滑,那传动就失效了,同时带也容易磨损
WUHANLIST 发表于 2012-5-4 09:21:43
没有那么夸张吧,要不包得那么严实,如果不是空间有限,也不用拐这么多弯吧,整成个发动机一个皮带驱动多个轴一样
查看完整版本: 同步带传送中,同步带的夹角有什么要求?求助!
