查看: 27318|回复: 19
同步带传送中,同步带的夹角有什么要求?求助!
发表于 2012-4-28 09:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,夹角A,夹角B有没要求?或者限制?是如何确定的?
   运行速度需求:1m/s   马达功率400W,减速比1:9   负载重量约5KG
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:08:44 | 显示全部楼层
同步带是8M25的。
发表于 2012-4-28 09:10:06 | 显示全部楼层
知道带传动计算用的欧拉公式就知道夹角有什么用了
发表于 2012-4-28 10:43:34 | 显示全部楼层
带传动的包角,主要是考虑到打滑问题与带的使用时间的问题,如果包角过小,带容易打滑,那传动就失效了,同时带也容易磨损,包角过大,由于带的材料的限制,一般都有一个曲率的要求,带弯折过大,弯折次数过多,对带的使用寿命大大的缩减。
游客
  发表于 2012-4-28 14:50
正解  发表于 2012-4-28 14:50
yuguoping1 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-28 14:24:50 | 显示全部楼层
应该讨论的是包角问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-28 19:52:30 | 显示全部楼层
看楼主这图包角也太大了点
发表于 2012-4-29 17:02:49 | 显示全部楼层
zjnyxhlove 发表于 2012-4-28 10:43
带传动的包角,主要是考虑到打滑问题与带的使用时间的问题,如果包角过小,带容易打滑,那传动就失效了,同 ...
学习了!这里应该不存在打滑的问题吧?因为是同步带啊?
游客
  发表于 2012-4-30 09:20
同步带传动就不会打滑么,那也要合理使用才可以保证。你啮合一个齿试试看,所有包角阿、打滑阿、最小啮合齿阿,归根还是张紧问题  发表于 2012-4-30 09:20
我可没说同步带哦,我只是说带传动的包角问题。  发表于 2012-4-29 18:29
发表于 2012-4-30 09:17:35 | 显示全部楼层
普通皮带包角不宜大于120,通过张紧等方法减小包角可以保持张紧力 减少打滑,但是会增加皮带的曲挠,缩短寿命;同步带由于结构原因  包角可以稍大,设计时一般看最少啮合齿数。
楼主的示意明显矫枉过正了,外行人也要看不顺眼了,有时“顺眼”即合理~
查了下资料显示,带传动的包角一般要大于或等于120度,带传动过程中小带轮包角不小于120度的目的是为了保证皮带与皮带轮的接触面积足够大。包角太小,容易打滑,或者就需要增加张紧力。  发表于 2012-4-30 16:24
发表于 2012-4-30 10:12:14 | 显示全部楼层
皮带包角不宜大于120,,包角过大使用寿命缩减。包角过小,带容易打滑,那传动就失效了,同时带也容易磨损
发表于 2012-5-4 09:21:43 | 显示全部楼层
没有那么夸张吧,要不包得那么严实,如果不是空间有限,也不用拐这么多弯吧,整成个发动机一个皮带驱动多个轴一样
GMT+8, 2025-4-26 09:37 , Processed in 0.067601 second(s), 19 queries , Gzip On.
