相同横截面积的导体,做成单根与多根总有什么区别?
相同横截面积的导体,做成单根与多根总有什么区别?(A=B1+B2+....+Bn)(A、B为截面积) 多跟的柔性好,易弯曲,单根的不易弯曲 除了楼上的,做点补充:散热面积大,损伤断裂几率小 电流的“趋肤效应”,相同横截面积的单根导体做成多根后增加了导体的表面积,也就增加了导体可通过的电流密度。所以相同横截面积的导体,多根比单根可以通过更多的电流,并且增加了散热面积。 俺这220kV的输电线 分成2根 的分裂导线,目的是减小导线周围磁场,防止电晕现象。 导电性能更好一些。 如果都用一样的绝缘皮的话就是楼上说的 增加通过电流如果用绝缘皮把多股线分开的话还有一点就是减小磁场 了解了
