查看: 3864|回复: 7
相同横截面积的导体,做成单根与多根总有什么区别?
发表于 2012-4-27 17:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同横截面积的导体,做成单根与多根总有什么区别?(A=B1+B2+....+Bn)(A、B为截面积)
发表于 2012-4-27 18:32:22 | 显示全部楼层
多跟的柔性好,易弯曲,单根的不易弯曲
发表于 2012-4-27 18:58:17 | 显示全部楼层
除了楼上的,做点补充:散热面积大,损伤断裂几率小
发表于 2012-4-27 19:53:19 | 显示全部楼层
电流的“趋肤效应”,相同横截面积的单根导体做成多根后增加了导体的表面积,也就增加了导体可通过的电流密度。所以相同横截面积的导体,多根比单根可以通过更多的电流,并且增加了散热面积。
游客
  发表于 2012-4-28 13:55
说的不错,切中要害。  发表于 2012-4-28 13:55
发表于 2012-4-27 20:24:41 | 显示全部楼层
俺这220kV的输电线 分成2根 的分裂导线,目的是减小导线周围磁场,防止电晕现象。
发表于 2012-5-12 09:24:05 | 显示全部楼层
导电性能更好一些。
发表于 2012-5-12 17:03:38 | 显示全部楼层
如果都用一样的绝缘皮的话就是楼上说的 增加通过电流  如果用绝缘皮把多股线分开的话还有一点就是减小磁场
发表于 2012-7-14 10:22:00 | 显示全部楼层
了解了
GMT+8, 2025-2-25 23:54 , Processed in 0.054891 second(s), 16 queries , Gzip On.
