429252925 发表于 2012-4-27 17:00:46
我现在用一款粉末冶金的内齿圈,需二次加工,头痛
我现在用一款粉末冶金的内齿圈 ,如图所示。因为烧结后整体变型较大,所以需二次加工。撑内圆或者用圆棒定位后锁紧端面都不能保证外圆精度,松开后又椭圆。头痛不已。
望广大社友支招,谢谢。
mixin0756 发表于 2012-4-27 18:16:53
粉末冶金件烧结出来需要精整,你一定是整形量太小零件只是弹性变形。
成形极限 发表于 2012-4-27 19:09:34
制坯烧结时不要留孔试试。最后再加工孔?
429252925 发表于 2012-4-27 20:07:31
mixin0756 发表于 2012-4-27 18:16 static/image/common/back.gif
当时开模的时候有考虑如果毛坯精度达不到时再做整形模修整,后来模具出来后,产品整个精度还不错,就把整形模省了,
但是因外圆和大圆底面是重要配合面,所以要再加工一次保证配合尺寸
现在遇到问题就是一加工外圆就变型,车完尺寸是好的,一下机床就变,10个丝左右的偏差
429252925 发表于 2012-4-27 20:08:52
fastarrow 发表于 2012-4-27 19:09 static/image/common/back.gif
制坯烧结时不要留孔试试。最后再加工孔?
这样做对变形有哪些帮助吗,另外这样的话二次加工成本就要增加了
429252925 发表于 2012-4-28 16:07:54
感谢二位的建议,我赶紧跟厂商沟通,看看他们什么意见
启航机电 发表于 2012-7-17 18:31:52
多大尺寸的?
429252925 发表于 2012-7-18 14:16:35
启航机电 发表于 2012-7-17 18:31 static/image/common/back.gif
多大尺寸的?
直径95,厚度10
启航机电 发表于 2012-7-18 18:21:58
可否QQ细聊?715831207
是个苗子 发表于 2012-7-18 18:28:51
用压板啊粉末冶金容易变形   做几个定位销 然后用压板压
查看完整版本: 我现在用一款粉末冶金的内齿圈,需二次加工,头痛
