vancracker25 发表于 2012-4-26 10:21:49
solidworks2010模型显示问题
图形不拉近时,框内面有隐身线,
图形拉近后,框内没隐身线,
这个模型零件之间没有干涉,请教高手解答。。。。
vancracker25 发表于 2012-4-26 10:24:34
嘎嘎628 发表于 2012-4-26 10:23 static/image/common/back.gif
呵呵,没什么关系吧
这个能解决吗
beyond5737 发表于 2012-4-26 10:53:52
可以隐藏的
vancracker25 发表于 2012-4-26 11:01:20
beyond5737 发表于 2012-4-26 10:53 static/image/common/back.gif
可以隐藏的
不是
mayylang 发表于 2012-4-26 11:12:19
没看到{:soso_e110:}隐身线
byx2611 发表于 2012-4-27 13:47:21
就没看懂什么问题
zhangaiqing07 发表于 2012-5-23 20:32:42
孔显示问题,如何解决???
一毛 发表于 2012-5-23 21:17:30
zhangaiqing07 发表于 2012-5-23 20:32 static/image/common/back.gif
孔显示问题,如何解决???
这个隐藏注解好了.
至于lz的问题,则是要调节图象品质方面的了
mekiss 发表于 2012-5-24 07:43:59
显卡的问题,零件压缩下
查看完整版本: solidworks2010模型显示问题
