查看: 4531|回复: 8
solidworks2010模型显示问题
发表于 2012-4-26 10:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
' l" E. Q) V" e& o+ z1 L图形不拉近时,框内面有隐身线,
! m- w, W. V6 O# M1 ^! N2 ]: B% Q6 X
图形拉近后,框内没隐身线,) h" p9 r! e+ f- ]( }% F0 F
这个模型零件之间没有干涉,请教高手解答。。。。
7 T) E5 [! c, W8 M9 ?/ ~6 D
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:24:34 | 显示全部楼层
嘎嘎628 发表于 2012-4-26 10:23 4 I% ^  Y& _( D( y7 ]
呵呵,没什么关系吧
# b  F! y% n5 }3 Q- T这个能解决吗/ b; @; W- X" U# m  X6 W: I: R" ~& J+ J) h
游客
  发表于 2012-4-27 14:12
显卡驱动重装下,加速全开,  发表于 2012-4-27 14:12
发表于 2012-4-26 10:53:52 | 显示全部楼层
可以隐藏的
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:01:20 | 显示全部楼层
beyond5737 发表于 2012-4-26 10:53
4 h4 Y' o' l+ ~" h( ~可以隐藏的
! a- A& B; R8 j) W4 H不是
' `" j3 a8 V4 U2 X) F: x
发表于 2012-4-26 11:12:19 | 显示全部楼层
没看到{:soso_e110:}隐身线
发表于 2012-4-27 13:47:21 | 显示全部楼层
就没看懂什么问题
发表于 2012-5-23 20:32:42 | 显示全部楼层
孔显示问题,如何解决???
游客
  发表于 2012-5-23 21:20
隐藏注解,菜单----视图------所有注解点掉.也可以从视区上面的"眼镜"图标里选.  发表于 2012-5-23 21:20
发表于 2012-5-23 21:17:30 | 显示全部楼层
zhangaiqing07 发表于 2012-5-23 20:32
* ?; m; C0 |) P/ V% Z$ R9 F" y1 b/ F, S( _孔显示问题,如何解决???
/ z, T  V5 {: Y* C; Y) N这个隐藏注解好了.* {. {7 Z/ c5 R! R. Q0 \+ _
至于lz的问题,则是要调节图象品质方面的了
; K. @' k' k/ U2 S
发表于 2012-5-24 07:43:59 | 显示全部楼层
显卡的问题,零件压缩下
GMT+8, 2025-2-26 19:37 , Processed in 0.062170 second(s), 19 queries , Gzip On.
