gfm1987 发表于 2012-4-23 21:05:10
什么叫做复制模,具有什么优势?
我想知道什么叫做复制模,具有哪些优势。相对于复制模,还有哪些模?
极速北极光 发表于 2012-4-23 22:46:18
没有听说过复制模,是不是复合模,就是把两道工序集合到一套模具中完成,像落料冲孔模
gfm1987 发表于 2012-4-23 22:48:07
极速北极光 发表于 2012-4-23 22:46 static/image/common/back.gif
其实我也不太清楚呀。
zsh88888888 发表于 2012-4-24 00:06:48
不是模具行业的吧?复制模最大的优势就是节省开发费用咯•直接copy过来多简单。也是它最大的劣势,千篇一律的东西价格能高吗?公模有没有听说过。
模具小侠 发表于 2012-4-24 09:04:47
模具也能够复制?基本上所有的模具的特性都具备一个很明显的特征:单一性!当然,公司自己的某些模具在使用了一段时间以后,由于各种原因可能会报废,这个时候再重新开一套相同的模具,也许楼主所说的就是这样的模具吧!这种模具不具备任何的实质意义,只是以前模具的延续而已!
gfm1987 发表于 2012-4-24 20:11:04
zsh88888888 发表于 2012-4-24 00:06 static/image/common/back.gif
不是模具行业的吧?复制模最大的优势就是节省开发费用咯•直接copy过来多简单。也是它最大的劣势, ...
没有听说过呀,喜欢多了解这方面的知识呀。毕竟机械专业的面很广,多方知道点都很好呀。
gfm1987 发表于 2012-4-24 20:12:06
模具小侠 发表于 2012-4-24 09:04 static/image/common/back.gif
模具也能够复制?基本上所有的模具的特性都具备一个很明显的特征:单一性!当然,公司自己的某些模具在使用 ...
可能就这个意思吧,刚入机械行业,有些地方都不懂,希望多多指教呀
擎华 发表于 2012-4-25 12:17:31
可能是吸塑模具,如果吸的材料很薄的话而模具数量又多,一般就先只做一个模具,然后用这个模具去复制
铁血江湖 发表于 2012-4-25 13:48:52
复制摸不是一类模具吧,它是把原先已经设计好,进行过生产的模具,或许因为模具的损坏,或许因为产品量的增加,或许因为是别的什么原因,按照原来的设计思路再生产一套一模一样的模具,就叫复制摸的
查看完整版本: 什么叫做复制模,具有什么优势?
