查看: 17604|回复: 8
什么叫做复制模,具有什么优势?
发表于 2012-4-23 21:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道什么叫做复制模,具有哪些优势。相对于复制模,还有哪些模?
" h  z' ~' Y; L; ]0 ^
发表于 2012-4-23 22:46:18 | 显示全部楼层
没有听说过复制模,是不是复合模,就是把两道工序集合到一套模具中完成,像落料冲孔模
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:48:07 | 显示全部楼层
极速北极光 发表于 2012-4-23 22:46 / c, p- C8 S" w1 \( }! j1 G
, b7 N6 a9 G1 ]5 o" y2 B1 k
其实我也不太清楚呀。
3 f( u) I1 v: ?
发表于 2012-4-24 00:06:48 | 显示全部楼层
不是模具行业的吧?复制模最大的优势就是节省开发费用咯•直接copy过来多简单。也是它最大的劣势,千篇一律的东西价格能高吗?公模有没有听说过。
发表于 2012-4-24 09:04:47 | 显示全部楼层
模具也能够复制?基本上所有的模具的特性都具备一个很明显的特征:单一性!当然,公司自己的某些模具在使用了一段时间以后,由于各种原因可能会报废,这个时候再重新开一套相同的模具,也许楼主所说的就是这样的模具吧!这种模具不具备任何的实质意义,只是以前模具的延续而已!2 v) O+ H1 k8 E" p6 I, Z" D
$ o/ A- h% l" r/ l* L6 r, L( X6 r6 f
游客
  发表于 2012-4-25 13:51
大侠,我在下面说了,所谓的复制摸,回头上来看了你说的,我们是一个意思的。我们之前就叫复制摸的,呵呵  发表于 2012-4-25 13:51
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:11:04 | 显示全部楼层
zsh88888888 发表于 2012-4-24 00:06
) w0 J+ U$ S, T! H$ J不是模具行业的吧?复制模最大的优势就是节省开发费用咯•直接copy过来多简单。也是它最大的劣势, ...
1 C  u1 O- k) J/ K$ ~# }没有听说过呀,喜欢多了解这方面的知识呀。毕竟机械专业的面很广,多方知道点都很好呀。
( e6 S' V8 {! o
游客
  发表于 2012-4-24 23:50
原来如此。  发表于 2012-4-24 23:50
原来如此。。。  发表于 2012-4-24 23:50
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:12:06 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-4-24 09:04 9 w( Z4 h, I: ]" {& d1 k
模具也能够复制?基本上所有的模具的特性都具备一个很明显的特征:单一性!当然,公司自己的某些模具在使用 ...
* A0 s. w" K/ }+ G- v0 x0 o) u& F可能就这个意思吧,刚入机械行业,有些地方都不懂,希望多多指教呀
发表于 2012-4-25 12:17:31 | 显示全部楼层
可能是吸塑模具,如果吸的材料很薄的话而模具数量又多,一般就先只做一个模具,然后用这个模具去复制
发表于 2012-4-25 13:48:52 | 显示全部楼层
复制摸不是一类模具吧,它是把原先已经设计好,进行过生产的模具,或许因为模具的损坏,或许因为产品量的增加,或许因为是别的什么原因,按照原来的设计思路再生产一套一模一样的模具,就叫复制摸的, J# z5 M' n, b1 }
GMT+8, 2025-2-25 23:35 , Processed in 0.057345 second(s), 15 queries , Gzip On.
