用水平仪检超长导轨的直线度,误差能有多大?
{:soso__12146131604871077814_2:}如题。设导轨长度是50m。 如果你的导轨刚性好,变形小,假如你用一般的水平仪,水平仪的精度为0.02mm,再加上你用一个2米长的水平尺(现在不考虑水平尺的误差),每2米测量一次,按照只测量导轨的一半,就是这样误差还可能达到0.25mm的累积误差。这是假设你有一个2米的水平尺,如果没有水平尺那误差会更大,而且比这个要大很多,再说这是测量垂直方向,水平方向呢,还能用水平仪测量吗,总不能把导轨转90°吧 水平仪是哪种,水平尺吗,这好像不能检测直线度噢。用一束激光试试,{:soso__5663373028670280397_3:}我们有激光干涉仪,但使用不便,必须专人操作。床身预调时,用普通的框式水平仪很方便,但没调过这么长的,也没有和激光干涉仪做过对比。就以0.02/1000的框式水平仪为例,大家来讨论一下其测量误差。 检测平面的两个方向的水平度还可以,直线度比较困难吧。 可以用激光准直仪,使用更方便,精度更高,不用对光路。 使用自准直水平仪就可以啦 准直仪正解,个人意见啊 但一般准直仪的工作距离有限,而水平仪没有限制,使用也方便,所以很有必要搞清楚它的测量误差。 误差不会很大,根据你的耐心,但人会累死。
