查看: 6912|回复: 10
用水平仪检超长导轨的直线度,误差能有多大?
发表于 2012-4-23 19:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso__12146131604871077814_2:}如题。设导轨长度是50m。
发表于 2012-4-23 20:09:46 | 显示全部楼层
如果你的导轨刚性好,变形小,假如你用一般的水平仪,水平仪的精度为0.02mm,再加上你用一个2米长的水平尺(现在不考虑水平尺的误差),每2米测量一次,按照只测量导轨的一半,就是这样误差还可能达到0.25mm的累积误差。这是假设你有一个2米的水平尺,如果没有水平尺那误差会更大,而且比这个要大很多,再说这是测量垂直方向,水平方向呢,还能用水平仪测量吗,总不能把导轨转90°吧
游客
  发表于 2012-4-24 19:52
减少误差的呀,你的水平尺才多长啊,那么短的距离上测量,如果比尺长的话,误差是不是就肯定打啊,累积的误差就更大了  发表于 2012-4-24 19:52
水平方向用钢丝绳。请问用水平仪测量时2m平尺做什么用途的?  发表于 2012-4-24 19:37
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-23 20:25:37 | 显示全部楼层
水平仪是哪种,水平尺吗,这好像不能检测直线度噢。用一束激光试试,
: H$ v6 v" }. Q5 f+ Z( ~
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:33:35 | 显示全部楼层
{:soso__5663373028670280397_3:}我们有激光干涉仪,但使用不便,必须专人操作。床身预调时,用普通的框式水平仪很方便,但没调过这么长的,也没有和激光干涉仪做过对比。就以0.02/1000的框式水平仪为例,大家来讨论一下其测量误差。
游客
  发表于 2012-4-25 19:14
回扬天测量:激光干涉仪只有一台,好多地方要用。这么长的床身调平周期很长,反复测量时占用仪器时间太多。  发表于 2012-4-25 19:14
两种操作方法,难易程度差不多。既然有激光,写一个严格的操作规程,辅以工装,认识字的人都会用。  发表于 2012-4-25 10:03
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 跟踪讨论
发表于 2012-4-25 08:17:03 | 显示全部楼层
检测平面的两个方向的水平度还可以,直线度比较困难吧。
游客
  发表于 2012-4-25 19:19
细长的床身,它的刚度相对较弱,调平的过程也是对加工形成的直线度的复检和调整。  发表于 2012-4-25 19:19
发表于 2012-5-2 16:16:41 | 显示全部楼层
可以用激光准直仪,使用更方便,精度更高,不用对光路。
游客
  发表于 2012-5-3 22:03
请问激光准直仪的工作距离可以达到多少?  发表于 2012-5-3 22:03
发表于 2012-5-2 17:29:55 | 显示全部楼层
使用自准直水平仪就可以啦
发表于 2012-5-3 10:21:50 | 显示全部楼层
准直仪正解,个人意见啊
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:07:42 | 显示全部楼层
但一般准直仪的工作距离有限,而水平仪没有限制,使用也方便,所以很有必要搞清楚它的测量误差。
发表于 2012-5-6 21:54:58 | 显示全部楼层
误差不会很大,根据你的耐心,但人会累死。
GMT+8, 2024-11-19 10:32 , Processed in 0.056937 second(s), 21 queries , Gzip On.
