这个位置度公差怎么标?
请教一下各位:这个三个直径64的孔想要做准一点,如果要标位置度的话要以哪几个面为基准?
是外圆+端面?
还是中心孔+端面?
三个孔中心组成的圆+(有和其他零件相接触的)端面 如果你的中心孔是以外圆+端面为基准加工,那么根据基准重合原则,当然要以外圆+端面为基准加工3个工艺孔。
这要看外圆和中心孔的精度要求以及在装配中的地位 这个我一般不标位置度,我是标三个孔的分布圆和中间孔或外圆的同心度(这取决于你加工时先以哪人为基准)和三个小孔中的任意相邻两孔弦距之差不得大于多少. 一般标孔之间的极限偏差,在技术要求里面说的。写上个EQS,好像全平面非标法兰啊。哈哈。 砍柴 发表于 2012-4-22 22:50 static/image/common/back.gif
问了一下车间工人,说是整块板用CNC一次性加工出来的
ziyunwuxin 发表于 2012-4-23 10:46 static/image/common/back.gif
主要是不知道该怎么选基准
这三个孔是用来辅助安装的,想搞得准一点机器装好了之后就不用了
简单点 你这样标的话会不会产生过分约束啊。一般不写基准的。从没有看到过加工非标准法兰和轴封压盖什么的还要加基准面的。技术要求里面的那些话已经很具体了,毕竟这是薄件。不是轴类。
