查看: 13141|回复: 23
这个位置度公差怎么标?
发表于 2012-4-22 21:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:
这个三个直径64的孔想要做准一点,如果要标位置度的话要以哪几个面为基准?
是外圆+端面?
还是中心孔+端面?
发表于 2012-4-22 22:19:13 | 显示全部楼层
三个孔中心组成的圆+(有和其他零件相接触的)端面
发表于 2012-4-22 22:50:19 | 显示全部楼层
如果你的中心孔是以外圆+端面为基准加工,那么根据基准重合原则,当然要以外圆+端面为基准加工3个工艺孔。
发表于 2012-4-22 23:21:24 | 显示全部楼层
这要看外圆和中心孔的精度要求以及在装配中的地位
发表于 2012-4-23 09:24:10 | 显示全部楼层
这个我一般不标位置度,我是标三个孔的分布圆和中间孔或外圆的同心度(这取决于你加工时先以哪人为基准)和三个小孔中的任意相邻两孔弦距之差不得大于多少.
发表于 2012-4-23 10:46:58 | 显示全部楼层
一般标孔之间的极限偏差,在技术要求里面说的。写上个EQS,好像全平面非标法兰啊。哈哈。
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:57:48 | 显示全部楼层
问了一下车间工人,说是整块板用CNC一次性加工出来的
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:59:15 | 显示全部楼层
主要是不知道该怎么选基准
这三个孔是用来辅助安装的,想搞得准一点  机器装好了之后就不用了
发表于 2012-4-24 21:34:24 | 显示全部楼层
简单点
简单标注
简单标注
游客
  发表于 2012-4-28 17:31
不知道对中心孔的要求高还是外圆?保证内外同心后再以中心孔为基准。  发表于 2012-4-28 17:31
发表于 2012-4-25 10:18:25 | 显示全部楼层
你这样标的话会不会产生过分约束啊。一般不写基准的。从没有看到过加工非标准法兰和轴封压盖什么的还要加基准面的。技术要求里面的那些话已经很具体了,毕竟这是薄件。不是轴类。
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.066601 second(s), 23 queries , Gzip On.
